| Диски и шины Обсуждение дисков, шин на Альмеру - размеры, установка, выбор |
| | #41 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #42 | |||
| Интересный собеседник | ДА,все четыре одинаково. За давлением в шинах постоянно смотрю визуально перед каждым выездом и если есть какие подозрения,то проверяю манометром.При необходимости подкачиваю компрессором.Кстати,шинный насос тоже всегда вожу в багажнике.За сезон, как правило в летнее время, один раз но приходиться шины подкачивать до нормы. Почему не по рекомендации? Потому как они не всегда бывают практичные.Больше полагаюсь на собственный опыт. Цитата:
| | #43 | |||
| Хороший человек | Износ дисков нужно замерять, то что говорит мастер, должно быть подкреплено цифрами, колодки если осталось 40%, я бы менять не стал, а вообще диски брембо стоят 2000р., можно купить за 1000 р. другие, колодки можно купить за 300р., при таком раскладе 6700р. за замену колодок с дисками конская цена, думаю за эти деньги и дилер выполнит данную работу, там делов на час | |||
| | #44 | |||
| | #45 | |||
| | #46 | |||
| Хороший человек | Цитата:
Чем одинаковое давление во всех колесах лучше рекомендуемого? Добавлено через 5 минут Измерил износ своих шин. Вот что получилось: - 1-е колесо: 3,0 - 3,5 мм с одной стороны; 4,0 - 4,5 мм с другой стороны - 2-е колесо: 3,5 - 4,0 мм; 4,0 - 4,5 мм - 3-е колесо: 3,5 - 4,0 мм; 5,0 мм - 4-е колесо: 1,5 - 2,0 мм; 3,5 - 4,0 мм Получается больше всех стерлось 4-е колесо только с одной стороны. О чем это говорит? | |||
| | #47 | |||
Можете поменять колёса так чтобы сзади (на месте подъеденного) было с ровным износом, если и ему бок начнёт поъедать то точно что-то погнуто. Могли, конечно, ещё диск криво прикрутить, но это как-то сосем маловероятно, обычно либо бьёт, либо диск отваливается.
| | #48 | |||
| Хороший человек | Какой диск? Колесный диск? На котором шина сидит? Добавлено через 2 минуты Но ведь по развал-схождению вроде как все в пределах нормы. Или эта балка не влияет на развал-схождение? Хотя мне кажется такого не может быть. | |||
| | #49 | |||
| Наш человек | резина амтел? | |||
| | #50 | |||
| Интересный собеседник | Я это сразу предположил, но.... Ну тогда мастер по развалу обманул
