Старый 22.03.2019, 20:08 #1
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
По умолчанию Стерлась шина за один сезон!
Добрый день!
При замене колес обнаружил, что одно летнее колесо очень сильно "съелось" всего за один сезон.
Значит ситуация была такая.
Регулярно при смене колес переставлял их по схеме:
Делал так в течение 3 лет.
Потом вспомнил, что есть же еще запаска.
И последний раз переставил колеса вот по такой схеме:
Получается запаска стояла справа сзади.
И получается, что три колеса уже использовались 3 года, а запаска - новая.
После того как в такой конфигурации отъездил сезон, я обнаружил, что заднее левое колесо очень сильно стерлось.
Это колесо, которое является "парой" для запаски сзади.
Вопрос такой.
Что могло быть причиной быстрого стирания этого колеса?
Могло ли это быть по причине того, что справа от этого колеса стояла новая запаска?
И что теперь делать с этим колесом?
Куда его лучше поставить? Менять по схеме?
Добавлено через 23 минуты
Правда я наверно примерно 1,5 года развал-схождение не делал.
Может из-за этого?
Старый 22.03.2019, 20:12 #2
Вопрос такой.
Это ответ, а не вопрос. Хотя если говорить об описании механизма этого явления, то дело в колдуне, или что там у нас вместо него.
Печалька, зато я теперь точно не буду менять колёса местами.
Старый 22.03.2019, 21:01 #3
Добрый день!
Вопрос такой.
Может из-за этого?
В жизни никогда колеса не переставлял. Только на шинке при переобувке, парами "получше - на перед". Хотя "получше" не было, истирались примерно одинаково.
А Амтел за три года просто сдох. Протектор еще есть, а сами колеса уже треугольные, балансировке не поддаются.
Старый 22.03.2019, 21:30 #4
Нет у нас вообще никакого колдуна, блок АВS управляет тормозами.
Старый 22.03.2019, 23:46 #5
Но тут задние колёса с немного разной массой (изношенное и нет) и это сказалось.
Старый 23.03.2019, 00:10 #6
Езжай на развал/схождение обоих осей... У меня обнаружился уход задних колёс.. мастер всё выровнял. подставил шайбы от Шнивы под болты ступицы
и сказал, что наша логанвская балка легко гнётся и поэтому стоит периодически проверять все оси...
Старый 23.03.2019, 09:14 #7
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Так и я только при переобувке переставлял.
Только 3 года переставлял без запаски, и все было нормально.
А последний сезон с запаской - и одно колесо стерлось.
По этой схеме переставляю зимние колеса так как они направленные.
Из-за направленности для них никакая другая схема не подходит.
Странно сказалось.
Почему более изношенное износилось еще больше, а не-изношенное почти не износилось?
ОК. Съезжу в ближайшее время.
Хотя денег правда жалко - регулировка обеих осей стоит 1,5 тыс.
Я по первому времени как раз первые три года делал развал-схождение каждый год.
Делали только диагностику - каждый раз все было нормально.
Старый 23.03.2019, 12:17 #8
Хорошо бы узнать ответ, но пока его нет.
Выполняю эту процедуру только по показаниям.
Старый 23.03.2019, 17:45 #9
И правильно.. Я каждую весну после переобувки на летнюю резину делаю.
tiger960 нравится это.
Старый 23.03.2019, 18:06 #10
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
По показаниям (рекомендациям дилера, развал надо делать после каждой смены колёс
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +4.
