Старый 15.03.2016, 22:20 #21
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Поблагодарили: 66 раз(а)
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
почитал описание этого компрессора,
написано что в нем есть "Спускной клапан - DEFLATOR",
что это такое?
Спускной клапан позволяет если перекачал колесо подспустить его не отворачивая резьбового штуцера. В принципе бесполезная "приблуда" т.к. манометру который стоит на компрессоре особого доверия нет, поэтому проверяю ручным манометром, а для этого всё равно приходится отворачивать штуцер. В целом компрессор Беркут R15 мне нравится, пользуюсь два года, нареканий нет, провод длинный, опять же переходник на клеммы аккумулятора в комплекте идёт, можно без прикуривателя обходиться.
Старый 16.03.2016, 06:19 #22
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Зная погрешность манометра - перепроверять нет необходимости.
Старый 16.03.2016, 13:42 #23
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
а при скручивании резьбового штуцера много спускается воздуха?
Старый 16.03.2016, 15:34 #24
при нормальном (обычном, без спешки) темпе скручивания- практически не заметно. короткий пшик-и всё. но, при желании, можно найти такое сочетание скорости скручивания насадки, что величина вышедшего воздуха будет значительна))
короче, не парьтесь по этому поводу, если пальцы на руках есть- все нормально.
единственный минус резьбового штуцера- неудобно накручивать на колеса детских велосипедов с диаметром колес 14-16дюймов- мало места. но подлезть все же возможно.
у меня компрессор беркут р15. прошел этот компрессор что называется "огонь, воду и медные трубы"- в прошлой алмере горел он в багажнике(( -сгорела сумка, шланг, провода, стекло манометра (оно пластиковое).после замены проводов остался в работоспособном состоянии. отсюда сделал для себя вывод- покупать компрессор можно только тот, у которого в кривошипно-шатунном механизме отсутствуют пластиковые детали. обычно производитель отдельно подчеркивает, что шатун, поршень и коленвал исполнены из аллюминия.
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +4.
