Сообщение от tiger960 при скручивании резьбового штуцера много спускается воздуха? |
при нормальном (обычном, без спешки) темпе скручивания- практически не заметно. короткий пшик-и всё. но, при желании, можно найти такое сочетание скорости скручивания насадки, что величина вышедшего воздуха будет значительна))
короче, не парьтесь по этому поводу, если пальцы на руках есть- все нормально.
единственный минус резьбового штуцера- неудобно накручивать на колеса детских велосипедов с диаметром колес 14-16дюймов- мало места. но подлезть все же возможно.
у меня компрессор беркут р15. прошел этот компрессор что называется "огонь, воду и медные трубы"- в прошлой алмере горел он в багажнике(( -сгорела сумка, шланг, провода, стекло манометра (оно пластиковое).после замены проводов остался в работоспособном состоянии. отсюда сделал для себя вывод- покупать компрессор можно только тот, у которого в кривошипно-шатунном механизме отсутствуют пластиковые детали. обычно производитель отдельно подчеркивает, что шатун, поршень и коленвал исполнены из аллюминия.
