Старый 31.03.2014, 11:33 #391
Сообщение от Roman IV Посмотреть сообщение
Остановил свой выбор на следующей моделе: JVC KW-AV61BTEE
На сайте производителя указаны следующие размеры:
Размер при установке 182 x 111 x 160 мм
Размер панели 188 x 117 x 10 мм
Вроде как уже отписывались об установке магнитол с такими размерами.
Интересует просто как будет проходить установка и как в итоге выглядеть установленная магнитола.
Я так понимаю, что внешний кожух в который вставляется магнитола придется снимать и крепить магнитолу на штатное альмеровское крепление, т.е. без снятия передней панели ее не вытащиш. А после установки рамка будет выступать за границы передней панели на свою толщину.
Мне магнитофон (см. выше фото) установили с размерами 180х178х100, она в рамку штатную входит как раз, а ваш размер ширины больше в разы, поэтому надо мерить, может даже и не подойти по ширине. Мне рамка от магнитофона не понадобилась, встал как родной.
Старый 01.04.2014, 22:45 #392
Вчера ставил 2х диновую магнитолу Пионер AVN 4800 вместо 1 динового Пионера установленного дилером.Вадим Александрович где-то писал,и да сфоткал ,как он по его словам,зверски обошелся с проводкой обрезав разъёмы.Так вот,дилеры тоже не заморачивались с установкой через переходники,тоже пообрезали и соединили скрутками,замотав изолентой.Какая может быть гарантия на проводку после этого.Или дилеру можно резать провода а мне нет.Переходники пришлось выкинуть.В гробу я видел их гарантию.Буду ставить что хочу и куда хочу.Мне самое главное гарантия на двигатель и автомат,а остальное фигня,может и не наступит этот самый гарантийный случай.
Старый 01.04.2014, 22:54 #393
Да ничего с ними не случиться, при адекватной эксплуатации. После ТО-2 пришёл к выводу, что дилеров к автомату вообще подпускать нельзя.
Старый 02.04.2014, 01:40 #394
Вес репутации: 205
Вес репутации: 205
Вот и я про то же. А гарантия на проводку остаётся. Запомните. Должна быть причинно-следственная связь между неисправностью и "влезанием" в машину. Т.е если вы порезали штекер на магнитолу, а развалился стартер, то взаимосвязи нет. Если врезали фильтр салона, то не будет гарантии на ту деталь которую резали. Всё просто. Гарантия 3 года. За 3 года если не утопить альмеру ничего не случится с этой скруткой и никто про неё даже не узнает.
Старый 02.04.2014, 22:05 #395
Модель динамиков можно узнать?
Наконец добрался до гаража. Установил назад. Динами - зачёт.
Старый 02.04.2014, 22:21 #396
я тоже не покупал переходники вилку магнитолы сделал сам ,а антенный отрезал и припаял обычный...
Старый 02.04.2014, 22:46 #397
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
ааа ну ясно, тоже рассматривал их, но решил взять трёхканальные DLS M136G - позже отпишусь как звучёк
Старый 02.04.2014, 22:55 #398
Я когда покупал, я много прослушал на стенде, эти мне показались самыми лучшими. Мне хватает.
Старый 02.04.2014, 23:06 #399
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
не спорю JBL-ки очень хорошие, у меня в предыдущей машине стояли, хорошо выдают низы, а вот высоких мне не хватало, пришлось потом ставить твиттеры, вот тогда звук стал что надо. Просто я решил попробовать другую фирму
Старый 03.04.2014, 00:09 #400
Ну а может и не стоит менять проверенное? Передние кстати дополняют высокими и звук нормальный. Главное чтоб мафон ещё прокачивал
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +4.
