Старый 01.05.2015, 01:52 #21
Аватар для Borrodach Borro
Поблагодарили: 6 раз(а)
Borrodach Borro на пути к лучшему
Borrodach Borro Borrodach Borro вне форума
Борода из проводов, колхоз настоящий. Телефон по блютузу соединяется автоматически тока кнопку плей ткнуть на магнитоле остается да и хендс фри полезная штука за рулем.
Borrodach Borro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.05.2015, 02:40 #22
Аватар для astat11
astat11 на пути к лучшему
astat11 astat11 вне форума
Аватар для astat11
Авто: almera g15
лучше радио слушать)))
astat11 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.05.2015, 08:07 #23
Сообщение от Borrodach Borro Посмотреть сообщение
Borrodach Borro
Вы ведете себя как обиженный ребенок. Поняли что облажались в теме про подсветку и решили меня здесь потроллить? Вы видимо не пробовали на практике так использовать телефон, в реальности все выглядит не так радужно, телефон сам соединяется только для звонков, для воспроизведения музыки нужны дополнительные манипуляции на магнитоле. Если бы внимательно почитали тему увидели бы что я говорил на эту тему, но если вам лень искать цитирую:
Пока не установил этот плеер, именно так я и пытался использовать телефон для этих целей. Телефон Philips Xenium 325.
Вот смотрите сколько дополнительных манипуляций, - надо достать телефон, на телефоне запустить плеер, включить воспроизведение, на
магнитоле нажать AUX, в меню ручкой выбрать "Аудио блютуз". Ну это еще пол беды, когда вы выключите зажигание, соединение блютуз
разрывается и включается динамик телефона, а через него продолжает проигрываться музыка, надо снова достать телефон и остановить
воспроизведение. Когда снова включаете зажигание что бы включить музыку, весь цикл придется повторять снова.
А теперь представте поездку по городу с остановками, или заглох двигатель на светофоре, и на ходу надо проделовать все эти манипуляции, я думаю после 5-6 остановки, желание использовать телефон таким образом пропадет, я не говорю уже об очень быстром разряде аккумулятора телефона в таком режиме.
У меня магнитола постоянно в режиме AUX включил зажигание, - работает плеер, при необходимости можно послушать радио, - одно нажатие кнопки, вернутся назад в режим воспроизседения, - еще одно нажатие.
Много проводов у меня потому, что к прикуривателю подключен регистратор, плеер и система TPMS, при необходимости провода можно спрятать, плеер подключить к разьему питания магнитолы.
Сообщение от astat11 Посмотреть сообщение
Может быть и было бы лучше, если бы не реклама, и желание слушать ту музыку которая нравится мне, а не редакторам радиостанций.
Старый 05.05.2015, 13:34 #24
Аватар для vedmed
Поблагодарили: 22 раз(а)
Вес репутации: 157
vedmed vedmed вне форума
Аватар для vedmed
Авто: F-BCC
Вес репутации: 157
Телефоны давно уже умеют начинать и останавливать музыку автоматически для конкретного БТ-устройства, но ТС нравится по другому - ему так проще.
Старый 05.05.2015, 14:50 #25
Сообщение от Михаил Никульшин Посмотреть сообщение
Это умеют не все телефоны, но дело не в этом, а в том, что наша магнитола не соединяется автоматически с телефоном для воспроизведения музыки. Она соединяется автоматически только в режиме гарнитуры, а для подключения профиля A2DP, необходимо каждый раз, при включении зажигания жать кнопку AUX и выбирать ручкой Аудио БТ, причем это можно сделать только после загрузки данных с телефона через 40-50 секунд после включения. Вы на практике попробуйте и поймете как это неудобно. После запуска двигателя вам придется или ждать когда загрузится телефон прежде чем ехать, потом включить Аудио БТ, что бы послушать музыку, или поехать и делать это на ходу, и повторять это придется каждый раз, после включения зажигания.
Старый 06.05.2015, 09:58 #26
Аватар для necron
Поблагодарили: 54 раз(а)
necron necron вне форума
Аватар для necron
ТС предложил простое решение, ценой 150 руб проблемы: завел машину - играет музыка, заглушил - музыка выключилась. Нет лишних манипуляций с кнопками ни на телефоне, ни на магнитоле. Мне так тоже удобнее.
Старый 06.05.2015, 13:49 #27
Аватар для vedmed
Вес репутации: 157
Аватар для vedmed
Авто: F-BCC
Вес репутации: 157
Проверил несколько раз.
Да, есть задержка - блютус цепляется через 5с после зажигания.
A2DP и пункт в меню Aux BT появляется еще через 5-6с.
Если аудио в режиме aux - надо 1 раз нажать кнопку aux через 10-15с после зажигания, если в другом режиме - 2 раза.
Был неправ, переключался раньше с радио на телефон после начала движения и не обращал внимания на задержку
Старый 06.05.2015, 14:27 #28
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
А не проще поставить другую голову?
http://eb.by/o4qV
Старый 06.05.2015, 14:44 #29
Аватар для vedmed
Вес репутации: 157
Аватар для vedmed
Авто: F-BCC
Вес репутации: 157
http://eb.by/o4qV
А зачем, обычные магнитолы работают быстрее и стабильнее, я поэтому и выбрал версию Comfort Plus, а не Tekna.
Старый 06.05.2015, 17:57 #30
А эта голова не от Tekna. Это андроид с отдельным музыкальным процем. Качество звука я вам скажу гораздо лучше, чем у Соньки, которая у меня стояла раньше.
Штатная магнитола Clarion PN-3439 Александр Белов Барахолка 1 25.01.2016 12:19
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +4.
