Старый 31.03.2015, 22:52 #1
По умолчанию Недорогая замена входу USB в магнитоле Clarion PN-3439
Штатная магнитола Clarion которая идет в комплекте альмеры меня вполне устраивает, за исключением того, что в ней нет разъема USB, для чтения mp3 файлов. Использовать диски для воспроизведения музыки неудобно, а зимой они иногда запотевают и вообще не читаются. Поиск подходящего устройства позволил обнаружить устройство YATOUR USB AUX MP3, но цена в 3000 рублей и сложности с установкой, подвинули на поиски более дешевого решения. Была мысль использовать FM трансмиттер, но качество воспроизведения меня не устроило, да и постоянно занятый разъем прикуривателя, который нужен мне для питания регистратора вынудили отказаться от такого решения. Задача была получить удобство и качество при минимальной цене без вмешательства в электрическую схему автомобиля.
Для этого на алиэкспресс был заказан вот такой медиапроигрыватель:
http://ru.aliexpress.com/item/Fashio...mmendVersion=1
Довольно долго ждал посылку , трек не отслеживался.
Цена около 90 рублей. Зная качество китайской техники заказал 2 штуки, оба работают. Плееры поставляются без проводов и наушников, для подключения к AUX разъему автомобиля нам понадобится шнурок с двумя аудио разъемами джек 3.5 мм. Можно купить в магазине цена 30-50 рублей, или сделать из двух комплектов старых наушников, спаяв 3 провода. Я поступил проще разобрал медиаплеер и припаял провода от ауди разъема к плате, выход подключается к AUX. Еще нам понадобится шнурок miniUSB - USB для подключения питания 5 вольт, к плееру и преобразователь 12 вольт - 5 вольт, типа такого:
Я задействовал блок питания от видеорегистратора, припаяв провода питания 5 вольт, к блоку питания видеорегистратора в прикуривателе, использовал шнурок miniUSB от старой зарядки телефона. Получилось так:
Что удобно в этом плеере, он начинает воспроизведение, как только подается питание 5 вольт, даже если выключатель питания на нем в положении "OFF", с последней проигрываемой песни. Качество звука не хуже чем у CD проигрывателя. Поддерживает флешки до 8 ГБ, тип microSD. С джойстика плеера можно поставить на паузу включить воспроизведение следующего трека, регулировать громкость. Сам плеер может работать, как накопитель при подключении к компу через шнурок miniUSB-USB. Единственный недостаток треки воспроизводятся в том порядке, как записаны на флэшке нельзя включить MIX.
Старый 31.03.2015, 23:23 #2
Мне кажется, что можно было купить плеер в Евросети, причём да-же с дисплеем и так-же подключить....
Старый 01.04.2015, 09:04 #3
Где покупать разницы нет, только в магазине вам продадут плеер в комплекте с сетевой зарядкой и наушниками, которые нам не нужны, соответственно цена будет не 90 рублей, а значительно выше. Но не это главное, большинство плееров не обладают функцией автоматического включения и начала воспроизведания при подаче питания, и остановки и выключения при снятии питания, у них просто начинается заряд аккумулятора. Придется каждый раз при включении зажигания включать плеер, и не забывать выключать, после того как заглушили двигатель, несколько раз забыв выключить на ночь, убьете аккумулятор плеера. Поэтому при покупке, необходимо проверить наличие необходимой опции включения - отключения. Да и насчет дисплея вопрос спорный, большинство недорогих моделей имеют маленький монохромный дисплей, на котором вряд ли что то можно будет разглядеть с места водителя.
Старый 01.04.2015, 12:52 #4
Зарядки для плееров многие уже не кладут, а наушники всегда пригодятся..
Можно выбрать с большим цветным дисплеем, приклеить его на панель и управлять треками как на магнитоле... Мне кажется это круче будет....
Дело конечно каждого, но тут по моему личному мнению деньги на ветер, когда есть возможность большого выбора через дорогу и можно сделать полноценный медиацентр... Ведь на плеерах можно ещё и видео гонять, если магнитола 1 Дин не позволяет...
Старый 01.04.2015, 13:26 #5
З
Вариантов конечно много, но я предложил бюджетное решение, без дополнительных манипуляций с управлением, может кому пригодится. Неужели это деньги, - 90 рублей? А как смотреть видео за рулем, я вообще не представляю.
Старый 01.04.2015, 13:28 #6
Аватар для vedmed
Поблагодарили: 22 раз(а)
Вес репутации: 157
vedmed vedmed вне форума
Аватар для vedmed
Авто: F-BCC
Вес репутации: 157
хм, блютус и телефон гораздо удобнее всей этой чуши)
а если еще беспроводная магнитная зарядка за 500р - вообще красота.
Старый 01.04.2015, 13:55 #7
Сообщение от Михаил Никульшин Посмотреть сообщение
В теории да, но не на практике, Вы видимо этот способ не пробовали, поэтому сами несете чушь.
Пока не установил этот плеер, именно так я и пытался использовать телефон для этих целей. Телефон Philips Xenium 345.
Вот смотрите сколько дополнительных манипуляций, - надо достать телефон, на телефоне запустить плеер, включить воспроизведение, на магнитоле нажать AUX, в меню ручкой выбрать "Аудио блютуз". Ну это еще пол беды, когда вы выключите зажигание, соединение блютуз разрывается и включается динамик телефона, а через него продолжает проигрываться музыка, надо снова достать телефон и остановить воспроизведение. Когда снова включаете зажигание что бы включить музыку, весь цикл придется повторять снова.
Здесь, включили зажигание - музыка проигрывается, выключили - остановилась.
Старый 01.04.2015, 13:58 #8
Аватар для Вервольф
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вервольф на пути к лучшему
Вервольф Вервольф вне форума
Аватар для Вервольф
А перепрыгнуть с трека на трек?
Старый 01.04.2015, 14:10 #9
На самом плеере джойстик, громкость + -, трек следующий - предыдущий, пуск - стоп, им и управляем при желании.
Громкость естественно регулируется и на самой магнитоле.
Старый 01.04.2015, 14:23 #10
Аватар для vedmed
Вес репутации: 157
Аватар для vedmed
Авто: F-BCC
Вес репутации: 157
Сел, завел.
Телефон подцепил блютус, включил плеер.
Нажал два раза кнопку aux, поехал.
Приехал, выключил, телефон выключил плеер.
Удачи.
PS Неудобство в небольшой задержке при подключении (пристегнуться, включить свет) и необходимости 2 раза жать кнопку aux.
Штатная магнитола Clarion PN-3439 Александр Белов Барахолка 1 25.01.2016 12:19
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +4.
