Like Tree2Likes
Старый 12.11.2016, 12:55 #391
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Диман58
У вас обязательно должен быть код разблокировки.У меня он лежал в бардачке.
Старый 12.11.2016, 14:36 #392
Аватар для Диман58
Диман58 на пути к лучшему
Диман58 Диман58 вне форума
Аватар для Диман58
В то то и дело его нет ни где. Даже в сервисной книжке. А официалы такой ценник зарчжают.. Я второй хозяин.
Добавлено через 19 минут
Может есть какие то генераторы кодов или проги для определения.
Диман58 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.11.2016, 15:09 #393
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Диман58
Ну если совсем ничего на неё нет то только так!
Сообщение от Диман58 Посмотреть сообщение
В то то и дело его нет ни где. Даже в сервисной книжке. А официалы такой ценник заряжают..
Они сuki такие, должны это бесплатно делать!!! Я как-то в мерс-центре обслуживал автомобиль (с работы), который вообще был с германии пригнан, попросил у них код разблокировки магнитолы. они мне сказали "без проблем" взяли вин код, забили в свою базу данных и через две минуты принесли код от майфуна!
дилер нисана это "зло", которое только и делает, что хочет заработать на тебе бабло
Старый 12.11.2016, 16:18 #394
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Что будет с магнитолой если ввести код три раза не правильно?
Старый 12.11.2016, 16:30 #395
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Судя по видео чувак дважды не правильно ввёл код и ему дважды выдало, что осталось две попытки, ну или такой кривой монтаж видео...
Мне кажется после неудачных попыток какое-то время мафон вообще не будет отвечать на код, а потом должен обнулить попытки...
Добавлено через 7 минут
wert Вот нашёл на просторах интернета:
ВАЖНО: Если горит надпись "WAIT", значит что Вы неправильно ввели код магнитолы и надо подождать. Сколько ждать зависит от типа магнитолы - от 10 мин до суток, причем магнитола должна быть включена.
Так же можно попробовать отключить клемму аккумулятора или вытащить предохранитель магнитолы в блоке предохранителей (зависит от типа автомобиля).
Лучше всего прочитать инструкцию по эксплуатации Вашей магнитолы!!!
Старый 12.11.2016, 18:31 #396
Аватар для Диман58
Аватар для Диман58
Там. 8 циклов по три попытки. Перерыв между циклами час. При условии что магнитолла будет включена. И если хоть на минуту раньше отключиш все пойдёт по новой. После 8 циклов она блокируется вообще. И тогда процесс её реанимации гораздо проблематичной.
Добавлено через 39 секунд
Я просто думал может кто сталкивался с такой проблемой.
Старый 12.11.2016, 18:40 #397
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
1.У кого стоит мафон с завода, у того есть этот код и он находится в бардачке, в моём случае он наклеен на крышку бардачка изнутри.
2.У тех кто покупал машину без мафона, те в основном ставят майфуны из китая (что тоже не плохо есть классные аппараты)!!!
3.Такие кто решил всё-таки купить мафон оригинал, узнают код мафона и проблем нет...
4.Если достался нахаляву... таких единицы! И на форуме таких очень сложно встретить!
Старый 12.11.2016, 20:35 #398
Аватар для Диман58
Аватар для Диман58
Я второй хозяин. Магнитолла штатная. Кодов в бардачен нет. Был приклеен какойто стикер. Но за 2 года эксплотации Авто стерся.
Старый 12.11.2016, 20:41 #399
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Он приклеен в полиэтиленовый чехол!!! И и ВСЁ это протёрлось???))
Старый 12.11.2016, 21:16 #400
Аватар для Диман58
Аватар для Диман58
Ещё раз повторяю ничего приклееного нигде нет. Всю машину обшарил.
Знакомые брали такой же Авто. Им просто дали карту с кодом и все.
Вообщем нужна какая нибудь прога для подбора кода по серийнику . только проведённая.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +4.
