Старый 08.07.2015, 15:20 #1
Аватар для альмера G15
альмера G15 на пути к лучшему
альмера G15 альмера G15 вне форума
По умолчанию Старлайн А91
У официалов установил старлайн А91. через несколько дней заметил,
1) что нет тревожной кнопки на капоте.
2)при открытом багажнике, на брелке показывает якобы дверь открыта (а не багажник)
3)датчик удара установлен на пластмассовой коробке (слева над педалями, где ручка открывания от капота). И может, поэтому датчик не реагирует на удары (срабатывает только от очень сильных ударов).
Позвонил к ним и объяснил, на что он ответил: что на капот они давно не ставят кнопки, если типа захотят угнать угонят. И багажник и датчик все типа нормально.
На типовой схеме подключения есть кнопка на капоте, и на брелке должен светиться багажник, и датчик удара должен быть на металлической поверхности.
Подскажите, как дальше действовать???
альмера G15 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.07.2015, 18:35 #2
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Вес репутации: 133
Авто: NISSAN ALMERA G15
Вес репутации: 133
Сообщение от альмера G15 Посмотреть сообщение
Я у себя сам переделовал всё.
Старый 08.07.2015, 18:54 #3
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
правильно называется "концевик", по тревожной кнопке приезжают люди в камуфляже
Да, теперь он так устроен.. За доп. плату могут поставить внешний датчик и ещё датчик объёма и т.п.
Что за типовая установка?? В инструкции?? Там схема универсальная и установщик сам решает как ставить, но
вы можете поглядеть методику установки данной сигнализации на сайте Старлайна... Нашей машины там, наверно нет, но Логан точно есть и если установка была сделана не так, как рекомендует завод, то имеете право потребовать устранить...
Старый 10.07.2015, 01:27 #4
Аватар для V@SILICH
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 116
V@SILICH на пути к лучшему
V@SILICH V@SILICH вне форума
Аватар для V@SILICH
Вес репутации: 116
Настроить датчик удара можно самому за 5 мин. На датчике есть две крутилки (под маленькую отвёрточку) одна около зелёного светодиода - это предварительная тревога, а вторая около красного светодиода - это основная тревога. Там даже есть пометки "+" и "-" куда крутить. Можешь накрутить по максимум...и будет у тебя сигналка срабатывать от малейшей вибрации. Лично у меня примерно на половине...даже меньше половины накручено. Как-то так.
Старый 10.07.2015, 22:21 #5
Аватар для Виталий64
Виталий64 на пути к лучшему
Виталий64 Виталий64 вне форума
Авто: Almera G15, АКПП
У меня старлайнА63 стоит так и концевик под капотом есть и при открывании багажника мигает багажник, и на удары адекватно реагирует, ещё настроили при первой тревоги пищалка еле слышно пищит а при основной тревоге орёт на весь квартал
Виталий64 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.07.2015, 22:02 #6
Аватар для Григорий Николаевич
Григорий Николаевич на пути к лучшему
Григорий Николаевич Григорий Николаевич вне форума
А у меня такая проблема с установкой этой сигнализации:устанавливал всё по этой инструкции на этом сайте [url]https://autoalmera.ru/nissan-almera/samostoyatelnaya-ustanovka-signalizacii-s-avtozapuskom-na-novyj-nissan-almera-2013 Всё получилось,только на брелке постоянно показывает что двери открыты!Грешил на концевики...Открыл все двери по одиночке при включёной сигнализации - сигналка срабатывает.А вот багажник - нет...Хотя как написано в той же инструкции концевик багажника объединён с концевиками дверей и подключаются в одном разёме...В чём проблема?
Григорий Николаевич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.07.2015, 10:51 #7
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Сообщение от Григорий Николаевич Посмотреть сообщение
Странное противоречие... Если сигналка видит, что двери открыты, то как она видит, что вы открыли дверь реально??? Что не сходится в ваших показаниях
Старый 07.01.2017, 20:11 #8
Аватар для Автолюбитель
Авто: Almera A/T 2015
Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет или покажет на фото, где может быть установлена сервисная кнопка сигнализации. Хочу настроить автозапуск по температуре, а то впереди морозы, а у меня автозапуск на -5 стоит.
Сигнализация Старлайн А91.
Almera 2015 A/T
Старый 07.01.2017, 20:26 #9
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Сообщение от Автолюбитель Посмотреть сообщение
У меня дилер поставил на блок, который находится у левого колена (не знаю как называется)
Старый 07.01.2017, 20:40 #10
Водителя? Какая-то крышечка или что? На каком уровне или заглянуть под панель где-то снизу?
Almera 2015 A/T
Старлайн А93 Диалог - Не проходят ответы от сиги на брелок Albertych Защита от угона 4 04.04.2015 22:24
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +4.
