Like Tree2Likes
Старый 08.04.2013, 15:29 #1
Аватар для Artemus
Поблагодарили: 13 раз(а)
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
По умолчанию Какую сигнализацию выбрать?
какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль? в частности интересуют импортные сигналки с обратной связью. еще интересно будет услышать информацию по поводу автономных сигнализаций, которые сложнее вывести из строя при отключении от аккумуляторной батареи. сейчас стоит шериф 925, т.к. периодически глючит, то подумываю заменить.
Старый 09.04.2013, 10:49 #2
Аватар для Vasyl K
Vasyl K на пути к лучшему
Vasyl K Vasyl K вне форума
Аватар для Vasyl K
Авто: BMW 520
чем "навороченнее" сигнализация тем более частота глюков. особенно если задействовать дополнительные каналы.
производитель особого значения не имеет, абсолютное большинство комплектующих - китайские.
автономность в каком смысле? все более менее дорогие сигналки имеют батарейку. то есть сняв клемму, вы не отключите сигнализацию -подсоединив снова акб сработает сигнализация.
или вы хотите, чтобы и на сирену было отдельное питание?
Vasyl K вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.04.2013, 14:57 #3
Аватар для texas
Поблагодарили: 14 раз(а)
texas на пути к лучшему
texas texas вне форума
Аватар для texas
Авто: Renault Logan
не вижу никакого смысла в покупке дорогой автомобильной сигнализации для бюджетного автомобиля. для профессиональных угонщиков, от которых не спасёт никакая сигнализация, такой автомобиль неинтересен. для защиты от хулиганов вполне будет достаточно недорогой сигналки с двухсторонней связью.
А инструкция по установке сигнализации на новую Альмеру лови тут
texas вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.04.2013, 12:25 #4
Аватар для Artemus
Аватар для Artemus
Авто: алмера
да, ставится где-нибудь в подкапотном пространстве небольшая аккумуляторная батарея размером примерно как два блока спичек. и от этого аккумулятора питается вся сигнализация и серена тоже, но допустим серену через дополнительный канал можно подключить к батарейки авто, а сигналку на отдельную линию, чтобы хотя бы на брелок двухсторонний приходил сигнал.
Старый 12.04.2013, 17:09 #5
Аватар для anatolij_house
Поблагодарили: 4 раз(а)
anatolij_house на пути к лучшему
anatolij_house anatolij_house вне форума
сигнализация это очень нужная штука в автомобиле, и к ее подбору нужно отнестись уважительно... в моей практике довольно хорошо себя показывала автомобильная сигнализация от великобританской фирмы ring, но смотрите чтобы не попалась китайская подделка!!!
anatolij_house вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.04.2013, 21:30 #6
Аватар для texas
Аватар для texas
Авто: Renault Logan
верьте или нет, но на последней своей машине я вообще уже сигнализацию не ставил, по причинам, которые описал выше.
Старый 13.04.2013, 20:16 #7
Аватар для ternopil
ternopil на пути к лучшему
ternopil ternopil вне форума
Аватар для ternopil
Соглашусь с texas насчет сигналки. Лучше конечно двухстороняя. Основное усилие надо направить на невозможность проникновения и угона авто. То есть помешать вору проникнуть в автомобиль, вскрыть капот или открыть дверь при помощи прокручивания замка мощной отверткой. Установить Беар-лок. Придумать какой нибудь микрик не дающий завести авто. Ну и конечно не оставлять в автомобиле ценные вещи. Ведь можно просто разбить стекло и никакая сигналка не поможет.
ternopil вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.04.2013, 04:38 #8
Аватар для texas
Аватар для texas
Авто: Renault Logan
Сообщение от ternopil Посмотреть сообщение
соглашусь с texas насчет сигналки. лучше конечно двухстороняя. основное усилие надо направить на невозможность проникновения и угона авто. то есть помешать вору проникнуть в автомобиль, вскрыть капот или открыть дверь при помощи прокручивания замка мощной отверткой. установить беар-лок. придумать какой нибудь микрик не дающий завести авто. ну и конечно не оставлять в автомобиле ценные вещи. ведь можно просто разбить стекло и никакая сигналка не поможет.
хе-хе, банальный удар по голове водителю с последующим угоном авто сводит на нет все достижения технического прогресса )).
Старый 20.04.2013, 19:34 #9
Аватар для Андрей_2
Андрей_2 на пути к лучшему
Андрей_2 Андрей_2 вне форума
Аватар для Андрей_2
Думаю стоит задуматься какую сигнализацию и где устанавливать. Какие автосигнализации есть у дилера сколь стоит у них?
Приметил следующие сигналиции:
1.Автосигнализация StarLine A91 DIALOG, автозапуск - цена 4950руб.
StarLine A91 Dialog - Автосигнализации 12В - Каталог - Научно-производственное объединение СтарЛайн - УльтраСтар
2. StarLine E60 без подзавода, 5990 руб
StarLine E60 - Автосигнализации 12В - Каталог - Научно-производственное объединение СтарЛайн - УльтраСтар
Новинка 2012 года. Надежная автомобильная охранно-телематическая система с несканируемым диалоговым кодом управления, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м.
Предусмотрена легкая и быстрая интеграция CAN, GSM и GPS интерфейсов (опционально, в состав комплекта не входят).
Технические характеристики:
• Несущая частота радиосигналов управления от 433,05 до 434,79 МГц
• Количество радиоканалов управления 128
• Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления
800 м
• Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения
2000 м
• Максимальный радиус действия дополнительного брелка 15 м
Тип датчика удара/наклона интегральный трехосевой акселерометр
• Рабочая температура от-50 до-850С
• Напряжение питания постоянного тока 9 - 18 В
• Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны не более 26 мА
3.SCHER-KHAN MAGICAR A, с подзаводом 6800руб
SCHER-KHAN MAGICAR A - Надежная «рабочая лошадка» с расширенным функционалом. Система оснащена встроенным модулем автоматического запуска двигателя, поэтому владелец автомобиля, находясь на любом от него расстоянии, может быть уверен: двигатель будет запущен в установленный срок. Кроме того, автозапуск двигателя может осуществляться по таймеру, по температуре в салоне, по разряду аккумуляторной батареи автомобиля, а также по команде с брелока или от внешнего устройства.
4. StarLine A61 Dialog-3500руб.
StarLine A61 Dialog - Автосигнализации 12В - Каталог - Научно-производственное объединение СтарЛайн - УльтраСтар
Установка у дилера ниссан по-моему 6000 руб. если у них выбор сигнализации, или устанавливать у не официалов?
Я выбрал 4 сигналку, установка не у официалов в Уфе 6100рублей в цену входит и сама гигналка!
Андрей_2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.05.2013, 10:48 #10
Аватар для djdfsh
djdfsh на пути к лучшему
djdfsh djdfsh вне форума
Аватар для djdfsh
выбирайте сигнализацию удобную вам. а от злоумышленников, ни какая сигнализация, не защитит полностью.
djdfsh вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Как выбрать шины Evgeniy777 Диски и шины 7 28.10.2018 21:10
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +4.
