Старый 05.05.2015, 10:39 #41
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Повышение частоты пигания поворотников сделано специяльно, это для информирования о сгоревшей лампочке. И частоту можно подогнать, если поменять шунт. Я так в старой машинке делал, переделывал реле поворотов, а тут еще не смотрел что сделать. Надо разбирать и смотреть модуль контроля кузова, находится слева от педалей, я в него как нибудь засуну свой нос... :)
Светодиоды покупаю у китайцев, но нет гарантии насколько хорошие попадуся, я покупаю сразу по 500-1000 шитук. А еще лучше брать в заводской упаковке, сразу целую бобину.
Ну а чтоб светодиоды не подохли, их надо питать стабильным током, не превышая допустимый, желательно чуть меньше положенного. Так что без стабилизаторов не вариант, а то будут потом новогодние мограющие фары, как происходит с китайскими светодиодными лампочками...
Старый 05.05.2015, 10:54 #42
Блин,в качественных светодиодах внутри резистор стоит и ничего мудрить не надо... У него сопротивление как у обычной лампочки и частота мигания штатная...
Старый 05.05.2015, 10:59 #43
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Что то я таких светодиодов не встречал и какой тогда от них смысл, если он жрет столько же...
Старый 05.05.2015, 11:25 #44
А шунты ваши типа жрать не будут... Я когда на авторынке брал светодиоды меня продавец сразу спросил вам с резистором или без??? Ну и объяснил, что с резистором это в поворотники....
Тут по другому никак... Если вам уж так жалко электричества, то надо разбирать релюшку поворотников и подгонять колебательный контур под светодиоды... лампочка - это часть колебательного контура и её сопротивление влияет на его частоту..
Старый 05.05.2015, 11:53 #45
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Так я же и говорю про токовый шунт в релюшке повоторов.
Старый 05.05.2015, 12:05 #46
Тогда зачем вообще вся эта бадяга со светодиодами если шунт ставить. Поставил я помню как то в семерке светодиодные лампы в светильники арки дверей. Так сигналка отказалась вставать на охрану.
Старый 05.05.2015, 12:23 #47
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Шунт ставить не надо, он уже есть в реле поворотов. Это токовый шунт, на нем измеряется ток через лампочки и если он меньше или больше положенного, то меняется частота мигания. Вот этот шунт надо подогнать под светодиоды.
Старый 05.05.2015, 13:19 #48
Аватар для Nikolay
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 143
Nikolay на пути к лучшему
Nikolay Nikolay вне форума
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 143
а где вы реле поворотов нашли в нашей машине?
управление поворотниками с блока коммутации идет.
Старый 05.05.2015, 13:43 #49
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
Это я знаю, выше писал уже. Называется этот блок - модуль контроля кузова, или как по ихнему BCM (Body Control Module). Внутрь этого блока еще не залазил, но в будущем планирую, и скорее все там тоже шунты. Лечится перекусыванием и подпаиванием в разрыв резистора. Но как уже писал, полезу я туда после переделки поворотников в передних фарах и повторителях.
Так же на зеркала хочу повторители забацать. Вот так делал на старой машинке:
но в этот раз думаю спрятать, чтоб не торчали светодиоды.
Старый 05.05.2015, 13:51 #50
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 143
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 143
к сожалению схемы самого блока нет
но мне кажется там управление на транзисторах сделано а не на реле
согласен шунты для контроля тока там все равно должны быть
правильнее наверно сказать резисторы в цепи поворотников с которых снимается управляющее напряжение
потому как шунт обычно ставится паралельно нагрузке
светодиоды
переделка роман 1978 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 11 19.02.2016 11:56
Светодиоды в ближний свет. Роман Владимирович Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 24 31.03.2015 11:04
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +4.
