Старый 12.09.2014, 14:37 #31
Сообщение от andreypuz Посмотреть сообщение
Вот схемы подключения по которым я сделал
предохранитель логичнее поставить до ответвления на кнопку, а то цепь управления как то не защищена...
Старый 12.09.2014, 14:52 #32
Аватар для andreypuz
Поблагодарили: 10 раз(а)
andreypuz на пути к лучшему
andreypuz andreypuz вне форума
Авто: NISSAN ALMERA 2013
Я все таки поставил себе, получилось нормально, так отправляю схему подключения.
andreypuz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.09.2014, 14:56 #33
andreypuz, судя по этой схеме провод, который идет на кнопку- запитан напрямую от аккумулятора, минуя предохранитель, а его логичнее поставить таким образом, чтобы он защищал проводку на кнопку в том числе.я именно это имел ввиду.
Старый 13.09.2014, 17:20 #34
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Авто: NISSAN ALMERA G15
Согласен пр должен стоять перед кнопкой для защиты эл проводки
Старый 15.09.2014, 11:57 #35
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
...его просто нужно перенести за точку соединения кнопки, ближе к +АКК, или посадить кнопку на левый конец предохранителя. Но , дело в том, что к кнопке подключена лишь обмотка реле и пред на 10А это слишком много...достаточно и 2А
Старый 15.09.2014, 12:05 #36
Извините меня, отправил не ту схему, вот та по которой я подключал
Старый 15.09.2014, 12:07 #37
вот та
совсем другое дело!
Старый 15.09.2014, 12:18 #38
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
..управление через "массу" лучше, если, сигнализация поддерживает подключение на "массу"
Старый 02.10.2014, 13:48 #39
Аватар для Spaun
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 154
Spaun на пути к лучшему
Spaun Spaun вне форума
Аватар для Spaun
Вес репутации: 154
[QUOTE=Моня;40981]у меня на сигналке есть отдельный выход и кнопка для открывания багажника,но лень тянуть через всю машину проводку,если бы была подводка к актуатору багажника ,пожалуй бы поставил ...[/QU
Можно использовать жгут питания прицепа. Там есть провод с постоянным плюсом. Второй конец его в блоке предохранителей салона.
Я сам планирую подключить электрозамок через сигналку.
Spaun вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.10.2014, 16:24 #40
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
...лень-двигатель прогресса
Ремонт замка багажника на новой Альмере 2013 Vasya Jamnickyj Салон, Багажник, Отопление 26 24.03.2023 21:16
Организация пространства багажника. Nic(Rus199) Салон, Багажник, Отопление 113 19.12.2017 16:57
Глухой стук сзади в районе багажника Автолюбитель Кузов, ЛКП, шумоизоляция 125 27.12.2016 23:01
Спойлер на крышку багажника Надирыч Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 7 19.11.2014 18:20
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +4.
