Старый 16.02.2014, 11:32 #31
64 литра. Проверял тысячу раз. И раз 5 об этом писал на этом форуме.
Старый 16.02.2014, 11:40 #32
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Карам сколько остается в баке после того как чек бензина загорится???? 100 км по трассе реально проехать?
Старый 16.02.2014, 12:54 #33
Я 50 проезжал легко.. Думаю, что и 100 проехать можно... Когда получал авто изи салона - горела лампочка... Я на ближайшую недружественную заправку - заправил 10, чтобы доехать до своей, а лампочка так и продолжала гореть Значит там больше 10 в резерве плещется....
Старый 16.02.2014, 13:08 #34
При резерве не контролировал остаток. Но когда шкала пустая, то литра 4 ещё плещется на дне бака.
Старый 16.02.2014, 13:41 #35
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
когда загорался чек я максимум заливал 40 литров. Получается что там еще 24 литров остается?
Старый 16.02.2014, 13:52 #36
Когда загорается чек - надо в сервис ехать, а не на заправку
Старый 16.02.2014, 21:11 #37
Аватар для Дядя Вася
Поблагодарил сам:: 78
Поблагодарили: 46 раз(а)
Дядя Вася на пути к лучшему
Авто: Алмера Текна
Странно..64 литра. Я после лампочки залил только 40. Не путаете ни чего.
Старый 16.02.2014, 21:24 #38
Нужно заливать медленно ( напор как при мытье посуды под краном), регулируя скорость залива рычажком на пистолете. И слегка раскачивая машину в поперечном направлении. ( чтоб все " карманы бензобака заполнила, выталкивая воздушные пробки). Можно не раскачивая, но тогда надо ещё медленней заливать, как в чашку из чайника.
Старый 16.02.2014, 21:24 #39
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 209
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 209
Учи английский!
check
проверить
(verify)
check availability — проверить доступность
проверять, проконтролировать
(verify, monitor)
periodically check — периодически проверять
свериться
(consult)
Старый 16.02.2014, 22:05 #40
Сообщение от Дядя Вася Посмотреть сообщение
Включи тестовый режим борт компьютера:
1. при выключенном зажигании
2. нажми и удерживай кнопочку сброса суточного пробега,
3. включи в таком состоянии зажигание и удерживай дальше, пока вместо общега пробега не появится 6-ти значное число( версия прошивки БК).
4. Отпусти кнопочку, и повторно нажми кратковременно 2 раза- увидишь остаток в баке.
К примеру 22. Заказываешь оператору 43 литра ( в т.ч. 1 " контрольный"- так как 22 литра по БК по факту могут быть21,5 литра в баке). И всё, смотри на счётчик ТРК( топливораздаточной колонки). Но процесс заправки нужно делать как я писал.
Добавлено через 30 минут
Добавлю и поправлю: медленно можно заливать после того, как пистолет начнёт " отстреливать".
2. Предохранители на новой Nissan Almera Аdmin Электрооборудование 82 10.06.2019 15:15
Датчик уровня топлива глючит. sergey-d Электрооборудование 24 19.05.2018 09:20
Сигнализатор низкого уровня топлива Leonid Гараж 33 18.08.2015 19:19
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +4.
