Старый 30.07.2013, 09:35 #11
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
По умолчанию Топливный бак и указатель уровня топлива на новой Almera
инструкция для просмотра остатка литров через спец меню:
все бортовые компьютеры наделены специальным диагностическим режимом, который управляется кнопкой-штырьком на приборной панели. Чтобы войди в диагностический режим нужно вставить в замок зажигания ключ и нажать на этот штырек. Далее не отпуская его, повернуть ключ в положение зажигания. При это штырек нужно удерживать несколько секунд - до тех пор, пока не на экранчике не появятся цифры. Затем его можно отпустить. Появивший диагностический режим имеет 4 информационных окна. Они появляются одно за другим при коротком нажатии на штырек.
  1. Версия прошивки бортового компьютера
  2. Диагностика работоспособности всех элементов ж/к дисплея, причем одновременная. Если какой-то элемент неисправен, он просто не загорится.
  3. Точная информация об остаточном топливе в баке. Если же у вас в авто имеется неисправность типа 'разомкнутая цепь/короткое замыкание', то на дисплей в таком случае выведется следующее: '- - -'. Главное: датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, если в баке залито больше 50 литров.
  4. Диагностика неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива. При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
  • неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, и "- - -TC" - при коротком замыкании.
  • Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости - не критическая. Можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель не горячий.
  • неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи, и "-JC- -" - при коротком замыкании.
  • Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Старый 19.11.2013, 00:32 #12
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
По умолчанию Объём топливного бака.
Если бак залить до самых "ушей" сколько литров будет???
Старый 19.11.2013, 02:10 #13
говорят 64 л .
Последний раз редактировалось МаксимКо; 21.11.2013 в 13:15.
Старый 20.11.2013, 22:39 #14
Аватар для ЧАЙНИК
Поблагодарили: 39 раз(а)
ЧАЙНИК на пути к лучшему
ЧАЙНИК ЧАЙНИК вне форума
Аватар для ЧАЙНИК
Если судить по девяти полоскам на топливе,то выходит что одна полоса равна пяти литрам,(плюс бензоколонка)-всего 50.На днях дождался когда загорится эта колонка,и километра через три заправился на штуку,30л с небольшим.....так у меня высветился полный бак......как так???
Последний раз редактировалось МаксимКо; 21.11.2013 в 13:16.
ЧАЙНИК вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.11.2013, 22:52 #15
Возможно машина была на небольшом уклоне во время замера. Это влияет. У меня колонка загорается при остатке в баке 8-9 литров. Уже не раз проверял. Возможно у тебя так же.
+ 30 л.
это уже 39 л .
+ уклон - допустим еще литров 6
итого 45л . Полоска погаснет при 44 л .
Кстати первая полоска в полном баке быстро погасла?
Старый 20.11.2013, 23:19 #16
Я когда забрал машину из сервиса - горела колонка.. Заправил сразу 10л, а она всё горит Видать на парах выехал из салона
Старый 20.11.2013, 23:23 #17
Аватар для Ярослав уфимский
Авто: СУПЕР-ПУПЕР АВТО!!!
уж первый раз мог и покормить зверушку свою досыта
Старый 20.11.2013, 23:36 #18
Аватар для ЧАЙНИК
Аватар для ЧАЙНИК
+ 30 л.
это уже 39 л .
две нижние полосы долго горели,а последняя быстро потухла.После заправки конечно не заметил сколько проехал....но чет долго горел полный бак.Не замечал чтобы на уклонах играли показания
Старый 20.11.2013, 23:37 #19
Сообщение от Ярослав уфимский Посмотреть сообщение
было 31 октября, а лимит карточки был уже исчерпан... Надо было до ноля часов как-то продержаться
Старый 20.11.2013, 23:45 #20
ЧАЙНИК, попробуй последить в сервисном режиме за показаниями БК.
2. Предохранители на новой Nissan Almera Аdmin Электрооборудование 82 10.06.2019 15:15
Датчик уровня топлива глючит. sergey-d Электрооборудование 24 19.05.2018 09:20
Сигнализатор низкого уровня топлива Leonid Гараж 33 18.08.2015 19:19
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +4.
