| Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям |
| | #11 | |||
| Познавший многое | Цитата:
| | #12 | |||
| Интересный собеседник | Лейте 95. Мотор 16 кл. для этого и разрабатывался. Но также он может и 92 кушать. Вот в поло только 95 производитель пишет, одкако ж льют 92 и ездят. И ничего.
| | #13 | |||
| Интересный собеседник | надо попробоватьзаправить 95 и сравнить... | |||
| | #14 | |||
| Интересный собеседник | Логан заметно динамичнее на хорошем 95. Альмера будет такой же.
| | #15 | |||
| | #16 | |||
| Интересный собеседник | Нет, разница есть. Она заметная.
| | #17 | |||
| Интересный собеседник | с тестем лили в логан 1.4 разница очень не значительная в динамике по трассе.... | |||
| | #18 | |||
| Новичок | я слышал что с 95 расход уменьшаеться? с чем это связано? | |||
| | #19 | |||
| Интересный собеседник | вот здесь почитай Бензин: 92 или 95? | |||
| | #20 | |||
| Интересный собеседник | Степень сжатия . 9,5:1(совсем немного) Калибровкой "мозгов " можно только изменить угол опережения зажигания! И то чуть-чуть. ИМХО Правительство наше страны (в погоне за ЕвроппоЙ) уже не первый год пытается перевести весь автопарк, да и автопрм тоже, на стандарт евро-4. А это возможно только при использовании 95-го бензина. Но производители топлива с этим не спешат. Отсюда и странные надписи на рекламных щитах заправок: "бензин 92 евро-4" Ну не может производитель с такой отрапортовать, что двигатель с такой степенью сжантия кушает 92-й бензин. думаю пока производитель, а в данном случае автоваз, так как пока неизвестно что там они наделали с мотором, не даст прямой ответ рекомендованную или требуемую марку бензина они указывают,этот спор будет бесконечен. наверно понятно, что это две большие разницы. Выбор бензина. Октановая арифметика | 5koleso.ru Вот тут хорошо написано. Ещё где то читал, что если степень компрессии двигателя меньше 10,0, то можно 92й, если выше, то только 95й | |||
