Like Tree2Likes
Старый 04.12.2016, 11:25 #11
Сообщение от Марк Посмотреть сообщение
По какому каталогу? Есть ли мастерские которые возьмутся за работу? Посоветуй пожалуйста.
Если хотите сэкономить можно купить вентилятор на разборах или в интернет магазине, можно аналог купить, вот неполный список
VALEO 715058
RENAULT 272106020R
6001547487
2712000Q1F
ASAM 30962
LUZAR LFH0987
TERMAL 402146M
не уверен что все точно подойдут, поэтому лучше сначала снять, а потом купить подходящий.
Заменить можно самому, я выше дал ссылку на инструкцию, там сложного ничего нет, работы на 2 часа. Если уж совсем нет желания заниматься, обратитесь в любую авто-мастерскую.
Как правило это нихромовые пружинки, и сжечь их очень сложно! Хотя точно сказать не могу, что конкретно стоит на альмере...
У нас такие стоят
бошевские, код 3134503089, сжечь их конечно не просто, но при такой неисправности возникает опасность возгорания от перегрева резистора.
Старый 04.12.2016, 11:34 #12
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
подскажите где поменять и купить этот вентилятор
а где вы территориально находитесь?
Старый 04.12.2016, 11:35 #13
Да тут большой вопрос, сгорело что-то или какой нибудь заводской брак? Мы же не видели этот блок резисторов... Как правило если они в таком виде как на картинке выше, то это практически вечный элемент в системе вентиляции авто.
Ну,если верить верить книге ЗР,то вот так блок резисторов выглядит у нас:
А вообще "сгорел",это сказано громко,правильнее будет выражение <вышел из строя>. Если посмотреть по схеме ,то можно предположить,что если вдруг в разъёме подключения блока на 1 клемме (или внутри самого блока) пропадёт контакт по каким то причинам ,то он откажет в работе. Останутся только большие обороты вентилятора,то есть прямое его включение.В первом случае можно исправить,а во втором наверное резисторы уже под замену.
Старый 04.12.2016, 12:20 #14
Вот тут другая информация,
http://3139393.ru/catalog/nissan/alm...ya/0000259381/
возможны два варианта или есть разные модификации блока отопителя, или эта часть инструкции, как это уже бывало, скопирована с инструкции на другой автомобиль.
Старый 04.12.2016, 12:35 #15
Это вряд ли.Модификация, думаю вполне возможна.
Старый 04.12.2016, 13:01 #16
Это вряд ли.
Вполне возможно вот пример тот же ЗР, снятие этого блока на Stepway, картинка один в один.
http://wiki.zr.ru/313-1_%D0%A0%D0%B5...%D1%82_Stepway
Старый 04.12.2016, 13:27 #17
kornet
Правильно,а как иначе,отопитель ведь один и тот же!
А вообще, какая разница что там воткнули.Лишь бы работал надёжно.
Старый 04.12.2016, 13:29 #18
Для защиты там стоит терморезистор, который размыкает цепь при перегреве, на второй картинке его хорошо видно!
Старый 04.12.2016, 13:45 #19
Да он и по схеме стоит, по идее при перегреве его сопротивление увеличивается, и ток уменьшается, тут согласен. Но все равно если горит предохранитель на 30 А, тут надо принимать меры, наверняка КЗ в двигателе, при случайном включении 4 положения может и проводка загореться если жучок поставить вместо предохранителя.
Старый 04.12.2016, 13:56 #20
Согласен! В обмотке двигателя однозначно присутствует КЗ, потому и горит предохранитель.
Тут движок на замену без вариантов...
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +4.
