Старый 16.09.2017, 01:09 #1
Аватар для швалев дима
швалев дима на пути к лучшему
швалев дима швалев дима вне форума
По умолчанию Вода в салоне после дождя!!
Здравствуйте Всем!
Как всё было.
После дождя, сажусь в машину,всё сухо.
На повороте в друг мне на ноги начинает литься вода,прям от туда где педали.
И такое ощущение сложилось как будто под панелью приборов резервуар с водой переполнен и при повороте она выливается. Машина на гарантии, обратился к дилерам содрали за диагностику и сказали слив забился.Они его почистили и через месяц опять та же история. Вода в салоне!!!Что делать?
Вообще бред какой-то слив воды проходит через салон.
швалев дима вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.09.2017, 09:36 #2
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
какой год машины?
Машину брали новую с салона или б.у.?
Старый 16.09.2017, 12:01 #3
какой год машины?
Брал новую! машина 2015 года
Машина на гарантии последний год
Старый 17.09.2017, 11:38 #4
Аватар для Romman4eg
Romman4eg на пути к лучшему
Romman4eg Romman4eg вне форума
Была таже проблема, только после мойки авто. Как оказалось вода поподает в печку и от туда выливается в ноги. Проблему решил поклейкой резинки уплотнителя между капотам и жабо дворников. Зато сейчас и листья не летят в печку, фильтр меньше засирается, и снег зимой не забивается туда.
Romman4eg вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.09.2017, 19:12 #5
Если не сложно,по подробней куда и какую резинку наклеить...
Старый 21.09.2017, 20:11 #6
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Тоже вопрос с резинкой интересует. Если не сложно, покажите фото.
Старый 25.09.2017, 10:48 #7
Аватар для Артем Жданов
Артем Жданов на пути к лучшему
Артем Жданов Артем Жданов вне форума
Авто: Nissan Almera G15 2014
Всем привет. Не знаю насколько схожи проблемы, у меня такое было как раз недавно, я об этом писал в соседнем форуме. Может чем-то поможет. Официалы могли и не почистить толком слив. Если вода идет под ноги водителю, как в моем случае, возможно причина именно в засоре. Посмотрите фото, может чем поможет
http://nissanalmeraclub.ru/forum/post/40236/#p40236
https://yadi.sk/a/YouWGUnW3N43vW
Сообщение от швалев дима Посмотреть сообщение
Тоже интересно что за резинка и куда клеится
Артем Жданов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.09.2017, 11:44 #8
Сообщение от Артем Жданов Посмотреть сообщение
На том "соседнем" форуме сначала почему-то пишут, что с левой стороны слив отсутствует вообще. Может, от года выпуска зависит?
А сверху до этого слива добраться - это надо жабо снимать?
Старый 25.09.2017, 12:47 #9
Rewell, я разбирал и левую и правую сторону, с каждой стороны есть слив. Я убирал локер. Мне это показалось проще, да и за локером куча грязи скапливается. Жабо можно снять, но до правого слива добраться будет сложновато из-за бочка, проще всего это сделать снизу, сняв локер
Старый 25.09.2017, 14:46 #10
Так-то оно так, конечно. Просто, наверно, сверху тоже куча мусора собралась. И посмотреть заодно, через что в салон все-таки вода попадает.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +4.
