Старый 14.11.2013, 14:57 #1
Восклицание Вода в салоне, под ногами переднего пассажира.
Кто-нить расскажите что за проблема с кондиционером у нас?? Проявится только при работе кондиционера??? Как самому исправить?? Или только на ТО просить???
Старый 14.11.2013, 15:41 #2
Аватар для SanTilo
Поблагодарили: 14 раз(а)
SanTilo на пути к лучшему
SanTilo SanTilo вне форума
Аватар для SanTilo
там трубка дренажа не до конца одета на многих экземплярах и от этого вода, при работающем кондере, течет не под машину, а в салон, стекая, аккурат, под ноги штурмана. такое было на многих сандеро/логанах и на дастерах (на том экземпляре дастера, что был у меня, такой проблемы, кстати, не было), есть, видимо, и на альмере. самому исправить достаточно просто, теоретически, нужно надеть трубочку на выходной металлический патрубок. но практически, это превращается в гемор, т.к. расположено все это дело крайне неудобно. если есть такая проблема, с моей точки зрения, ехать лучше к ОД, если ваше время позволяет, пускай они там сношаются с этим делом. случай то гарантийный.
SanTilo вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.11.2013, 16:01 #3
Сообщение от SanTilo Посмотреть сообщение
А эта проблема проявляется сразу?? Если я сейчас зимой включу кондишн, то через какое время проявится?? Или зимой конденсата не будет
Просто я хочу фильтр салона врезать.... И не хочу чтоб они это видели
Старый 14.11.2013, 17:09 #4
Аватар для kbv
kbv kbv вне форума
Поблагодарил сам:: 28
Поблагодарили: 63 раз(а)
kbv на пути к лучшему
kbv kbv вне форума
Аватар для kbv
когда инеем покроешься
Добавлено через 26 секунд
лучше дождись лета
Старый 14.11.2013, 17:13 #5
Аватар для SanTilo
Аватар для SanTilo
эта проблема либо есть (криворукая сборка), либо ее нет (когда собрано все нормально/ корректно). зимой проверить можно корректность сборки в теплом помещении ( хладент при минусовой температуре замерзает). запустите двигатель, включите кодей, через некоторое время засуньте руку под центральную консоль. течет вода- есть проблема, не течет- нету. сходите на форум дастер клуба
forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=786
там эта проблема подробно описана. контсруктивно дастер и альмера в отношении кондея- близнецы. те же проблемы, те же пути решения.
вот более подробно процедура описана. игформация спиз...а с форум сандероводов (да простит меня автор).
Здравствуйте, мои маленькие любители автоужастиков!
В соответствующей теме уже отписал, что в нашей сандерке тоже потек конденсат в салон. Скзав тихонечко @#%$*%$^# и в рот #%%@&$? , на @#$^^$%(##?, и маму его тоже @###@%^$&#*/....... в адрес сборщиков Автофрамоса, решил попробовать сам победить сию напасть. Не отменяя, при этом, запись к официалам. Днем позвонил в горячую линию. Меня послали по всем известному адрес:
Я - "Добрый день! Зарегестрируйте поломочку......"
ГЛ- "К диллеру! Мы ничего не регестрируем, и не собираемся!"
Я- "Ну как же, для статистики! Вас что не интересует мнение покупателя о продукции?"
ГЛ- "Всего доброго, до свидания!"... короткие гудки.........
"Ну и @#$% с ними!" - всплыла в еле теплом пятничном мозгу стандартная мысль. "У нас была таврия, семерка, да мне эта Сандера на полшишки, раз плюнуть! И комрадам с форума помогу"- решил я, собрал манатки и поехал в сторону известной мне эстакады (ну нет у меня гаража с ямой. И без ямы тоже нет).
И так ближе к реальности - офигительная, дистилерованная и без примесей Ашдвао текла отсюда:
(пометки пригодятся ниже)
При проведении обследования было обнаружено что улитка стояла криво, и вода вообще не выходила наружу:evel: (снова вспомнил маму сборщика, самого сборщика и отношения в которых я желал бы состоять со всеми поименнованными лицами и улиткой).
Ну что ж, пока вы смотрели фотку, и знакомились с буквами я добрался до места, и загнал Саньку на эстакаду.
ВАЖНО!!! Ждем когда машина остынет! У меня такой возможности не было.
Вооружаемся плоской отверткой, фонариком и утконосами (либо плоскогубцами) и вперед, в первое путешествие под брюхо нашей русскоподанной француженки с румынскими корнями.
Двигаемся вперед, и находим сливное отверстие:
Черная дырка в верхней части фото она и есть.
Ну а дальше я разнообразными камасутрическими методами двигал этого долбаного резинова слизняка, по прозвищу "улитко". Каждый раз, обжигаясь о раскаленную систему выпуска отработавших газов, я вновь и вновь вспоминал сборщика, его маму и задавался вопросом - "ну почему! почему же папа сборщика, в свое время просто не вытер его об штору, а позволил развиться в такого жопоголового криворукого имбицила, с признаками принадлежности к роду высших приматов, которого из за сходства с человеком приняли на работу на автозавод? Кстати, что то и мама начальника цеха вспомнилась...".
Но все эти мысли о не справедливости устройства нашего бренного мира не прерывали процесс колупания резинки. В итоге через 10-15 минут сливная горловина была установлена на место, расправленна и из нее сбежала первая, долгожданная струйка конденсата, радостно зашипевшая и исчезнувшая в виде пара в вечерней атмосфере мегаполиса.
Когда сливная горловина полностью расправлена на днище, то будет видно отверстие кондера, из которого выходит конденсат, расправляем там все пальцем, чтоб не поравть отверткой, обжигаемся, материмся, вспоминаем сборщика.
После этого вернулся в салон, и расправил улитку, которая, после манипуляций с горловиной, сдвинулась. Ее надо потянуть таким образом, чтобы крепежный выступ (2) наделся на винт (1) (см. фото 1), в результате имеем следующее:
Далее запустил машину, включил кондюк на 3-ю скорость, и вернулся под пузо французкой цыганки с ростовской пропиской. Через несколько минут свершилось то, ради чего проводилась вся операция - ашдвао побежала наружу!!!! За десять минут набежала приличная лужица, которая стала для меня морем радости
Часть воды испарилась, попав на выхлоп. Получив результат, внутренне издал вопль оргазмирующего орангутанга, собрал манатки и направился в сторону дома. Пользуйтесь опытом! Всем удачи!
З.Ы. На вопрос "почему "Первая кровь"?" отвечаю - граждане! будте осторожны! Используйте рукавицы, остужайте машину, будте аккуратны!
Я за время работ получил следующие травмы - два ожога ощутимых, десяток мелких, и собсна первую кровь
З.З.Ы Спасибо комраду DeN'у за моральную поддержку, и автоэлектрику Юрию за предоставленную эстакаду.
SaшOK добавил 24.07.2010 в 00:45
З.З.З.Ы Отчет о сушке салона будет позже.
Последний раз редактировалось МаксимКо; 15.11.2013 в 11:58.
Старый 14.11.2013, 17:15 #6
Аватар для kbv
kbv kbv вне форума
kbv kbv вне форума
Аватар для kbv
эта проблема либо есть (криворукая сборка), либо ее нет (когда собрано все нормально/ корректно). течет вода- есть проблема, не течет- нету. сходите на форум дастер клуба
Секвестирована цитата маленько.
ага, или ларгуса http://largusladaclub.ru/forum/thread1364.html
Старый 14.11.2013, 17:17 #7
Аватар для SanTilo
Аватар для SanTilo
ну да, либо ларгуса. все эти машины "из одной пробирки"
Старый 14.11.2013, 17:30 #8
Аватар для Сегорд
Сегорд на пути к лучшему
Сегорд Сегорд вне форума
Аватар для Сегорд
Спасибо, давно так не ржал . Жду отчёта о сушке.
Сегорд вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.11.2013, 17:35 #9
Аватар для SanTilo
Аватар для SanTilo
Сообщение от Сегорд Посмотреть сообщение
это я с форум сандероводов взял инфу путем копирования. надо у них же смотреть отчет по сушке
Старый 14.11.2013, 17:40 #10
Аватар для Сегорд
Аватар для Сегорд
Спасибо за наводку
Вода в багажнике!!!! Roman1983 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 53 21.08.2020 00:30
Вода под водительским ковриком Ansant Салон, Багажник, Отопление 39 12.10.2016 09:20
Металлический стук над бардачком, в р-не подушки безопасности пассажира Алексей Александрович Кузов, ЛКП, шумоизоляция 7 19.09.2015 15:07
Регулировка переднего пасажирского сидения по высоте Meg Салон, Багажник, Отопление 17 09.04.2015 23:03
Колпачок ступицы переднего колеса Pavel Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 20.10.2014 23:11
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +4.
