Старый 16.09.2014, 14:03 #131
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Сообщение от xapaycm Посмотреть сообщение
Кто-нибудь в курсе взаимозаменяемости водительского сидения с другими моделями. Неисправен механизм регулировки, необходима замена его или сидения в целом. Аналог - для поиска по разборам, дабы не переплачивать за новое.
ХЗ.....
может кто подскажет
для 100% результата нужно примерять. попробовать логан или ларгус. кстати у ларгуса есть сиденье с поясничной поддержкой, так что имейте ввиду
какая регулировка не работает спинка или лифт или вперед/назад?
как идет Ваше восстановление после ДТП?
Старый 18.09.2014, 13:09 #132
Аватар для xapaycm
Поблагодарил сам:: 6
xapaycm на пути к лучшему
xapaycm xapaycm вне форума
Аватар для xapaycm
Регулировки все работают. Деформировалась сама металлическая часть. Теперь сидение установлено немного под наклоном влево. До конца самому выправить не удалось.
Сегодня отдаю машину в ремонт.
xapaycm вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.09.2014, 14:19 #133
В чём причина деформации ?
Старый 19.09.2014, 10:25 #134
Аватар для xapaycm
Аватар для xapaycm
Сидел в кресле. Без тормозов. Волга в зад. Моя машина резко вперед. Я откидываюсь резко назад. Правое переднее крепление сидушки вытягивает кронштейн металлический (к которому крепятся поперечные трубы) вверх влево.
Пытался устранить, до конца не удалось. На Альмеру заказать можно только сидушку в сборе.
Старый 19.09.2014, 10:55 #135
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Это как спроектированная конструкторами направленная деформация силового каркаса кузова для поглащения энергии (инерции) удара. Если бы кронштейн не вытянулся, то на позвоночник и шею досталась бы куда бОльшая нагрузка, может быть даже критическая. Так что, конструкторам сиденья
Старый 19.09.2014, 13:51 #136
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
сидения от ниссан - вроде только целиком
если сидухи с ларгуса/логана подходят - то есть вероятность купить железки сидения по частям
я не пойму какая часть деформировалась? - лыжи, по которым салазки бегают? (или как это правильно назвать)
Старый 19.09.2014, 20:52 #137
Аватар для xapaycm
Аватар для xapaycm
Когда снимал сидение не сфотографировал, теперь тяжело объяснить, но попробую.
На рисунке постом выше - салазки, в моем случае деформировалась правая пара, но с ней я справился, ибо можно отдельно демонтировать одну пару и подход к ней удобен со всех сторон.
На своей схеме я изобразил следующее: красным цветом салазки, к ним крепится (черный цвет на схеме) механизм вертикальной регулировки положения сидения с шарнирами (в виде кружков на схеме), к правой салазке на трех шпильках, к левой - на двух. Стрелкой A отмечено перемещение механизма вверх-вниз. Эксплуатировал сидение максимально опущенным вниз (максимальное отклонение по стрелке В). Соответственно плечо С (расстояние от крепления подушки до шпильки) в данном случае максимально. Передняя шпилька левого крепления расположена гораздо ближе к шарниру (если даже не за ним), поэтому при перемещении массы моего тела назад сильнее деформировалась именно правая часть. Сидение потянуло механизм за правый верхний шарнир в направлении F1, а части конструкции соответственно переместились в направлениях F 2 и F 3. Правый передний шарнир оказался выше левого - сидение перекошено влево.
Насчет специальной конструкции - не уверен. Если бы сидение было максимально поднято вверх, деформация была бы минимальной (плечо С было бы в этом случае гораздо меньше).
Механизм черного цвета - неразборный, поэтому при правке возникли трудности с закреплением оного. Плюс ко всему изогнутый конец - довольно фигурный, что тоже доставляло свои неудобства.
При желании конечно можно и выправить, но если найти аналогичный механизм на машинах которые уже "в наличии" на разборах, то цена вопроса оказалась бы гораздо привлекательнее необходимости ремонта.
Старый 19.09.2014, 21:32 #138
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Тяжеловато
Может кто разобрался и подскажет, что у нашего коллеги деформировалось?
Старый 21.09.2014, 11:46 #139
Аватар для xapaycm
Аватар для xapaycm
Тяжеловато
Хватит прикалываться
Позже фотографию выложу.
Старый 25.10.2014, 19:47 #140
Аватар для Volt
Volt на пути к лучшему
Volt Volt вне форума
Аватар для Volt
Добрый вечер! Не подскажите, заднее сиденье (диван) легко снимается? Купил чехлы- майки. Сегодня просто накинул, но темно, завтра буду под сиденьями закреплять
Volt вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
подсветка регулировки печки Карен Электрооборудование 21 19.06.2024 14:51
Спинка заднего сидения Пeтрович Салон, Багажник, Отопление 28 12.12.2015 18:53
Регулировка переднего пасажирского сидения по высоте Meg Салон, Багажник, Отопление 17 09.04.2015 23:03
Как разбирать задние сидения на Almera 2014 insider Салон, Багажник, Отопление 23 26.11.2014 17:31
Снятие спинки заднего сидения Nissan Almera Anatoly Салон, Багажник, Отопление 2 20.04.2014 15:59
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +4.
