| | #131 | |||
может кто подскажет для 100% результата нужно примерять. попробовать логан или ларгус. кстати у ларгуса есть сиденье с поясничной поддержкой, так что имейте ввиду какая регулировка не работает спинка или лифт или вперед/назад? как идет Ваше восстановление после ДТП? | |||
| | #132 | |||
| Новичок | Регулировки все работают. Деформировалась сама металлическая часть. Теперь сидение установлено немного под наклоном влево. До конца самому выправить не удалось. Сегодня отдаю машину в ремонт. | |||
| | #133 | |||
| Интересный собеседник | В чём причина деформации ? | |||
| | #134 | |||
| Новичок | Сидел в кресле. Без тормозов. Волга в зад. Моя машина резко вперед. Я откидываюсь резко назад. Правое переднее крепление сидушки вытягивает кронштейн металлический (к которому крепятся поперечные трубы) вверх влево. Пытался устранить, до конца не удалось. На Альмеру заказать можно только сидушку в сборе. | |||
| | #135 | |||
| | #136 | |||
если сидухи с ларгуса/логана подходят - то есть вероятность купить железки сидения по частям я не пойму какая часть деформировалась? - лыжи, по которым салазки бегают? (или как это правильно назвать ) | |||
| | #137 | |||
| Новичок | Когда снимал сидение не сфотографировал, теперь тяжело объяснить, но попробую. На рисунке постом выше - салазки, в моем случае деформировалась правая пара, но с ней я справился, ибо можно отдельно демонтировать одну пару и подход к ней удобен со всех сторон. На своей схеме я изобразил следующее: красным цветом салазки, к ним крепится (черный цвет на схеме) механизм вертикальной регулировки положения сидения с шарнирами (в виде кружков на схеме), к правой салазке на трех шпильках, к левой - на двух. Стрелкой A отмечено перемещение механизма вверх-вниз. Эксплуатировал сидение максимально опущенным вниз (максимальное отклонение по стрелке В). Соответственно плечо С (расстояние от крепления подушки до шпильки) в данном случае максимально. Передняя шпилька левого крепления расположена гораздо ближе к шарниру (если даже не за ним), поэтому при перемещении массы моего тела назад сильнее деформировалась именно правая часть. Сидение потянуло механизм за правый верхний шарнир в направлении F1, а части конструкции соответственно переместились в направлениях F 2 и F 3. Правый передний шарнир оказался выше левого - сидение перекошено влево. ![]() Насчет специальной конструкции - не уверен. Если бы сидение было максимально поднято вверх, деформация была бы минимальной (плечо С было бы в этом случае гораздо меньше). Механизм черного цвета - неразборный, поэтому при правке возникли трудности с закреплением оного. Плюс ко всему изогнутый конец - довольно фигурный, что тоже доставляло свои неудобства. При желании конечно можно и выправить, но если найти аналогичный механизм на машинах которые уже "в наличии" на разборах, то цена вопроса оказалась бы гораздо привлекательнее необходимости ремонта. | |||
| | #138 | |||
| | #139 | |||
| Новичок | | |||
| | #140 | |||
| Новичок | Добрый вечер! Не подскажите, заднее сиденье (диван) легко снимается? Купил чехлы- майки. Сегодня просто накинул, но темно, завтра буду под сиденьями закреплять | |||
