Старый 15.11.2016, 11:40 #1
Аватар для Пeтрович
Поблагодарили: 22 раз(а)
Пeтрович на пути к лучшему
Пeтрович Пeтрович вне форума
Аватар для Пeтрович
Авто: NissaN Almera 2013 АКПП
По умолчанию Котел подогрева
Если ошибся разделом, просьба перенести куда надо :)
Вопрос, кто ставил котел... конкретно какой фирмы и в какое место? Какие подводные камни при установке?
Брать котел с насосом или простой? Есть владельцы котлов с насосом... услышать бы ваши отзывы.
Пeтрович вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.11.2016, 12:00 #2
Сообщение от Пeтрович Посмотреть сообщение
Котёл, мне кажется, для нашей машины слишком круто... В ВАЗе 2111 у меня стоял кипятильник в картере с маслом.... Причём он там как-то легко устанавливался рядом с щупом ( а может и вместо него, не помню).. Для легковушек, мне кажется самое то...
Старый 15.11.2016, 12:24 #3
Аватар для Пeтрович
Аватар для Пeтрович
в -30 на улице уже не заводится :(
с жигулями проблем небыло, там под капот можно хоть самовар поставить, а у нас тут места мало... практически и нет его. И вопрос интересует про котлы с насосами... вернее их долговечность и герметичность.
Старый 15.11.2016, 12:27 #4
Дак вот я вам и предлагаю кипятильник вставить.. места вообще не занимает...
Добавлено через 38 секунд
Это беда АКПП, хотя в соседней теме и говорят, что проблем нет, но тем не менее она есть...
Старый 16.11.2016, 10:15 #5
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Машина с АКПП живет под окном, гаража в глаза не видела. Сигнализация старлайн, стоит прогрев по температуре двигателя,не помню точно(толи -24С, толи -25С), а посмотреть не могу т.к.раздавил в кармане стекло брелка. Я это к тому, что даже в самую холодную ночь авто заводится максимум 3раза. Приезжаю в 8-9 вечера, уезжаю в 7 утра. Еще до покупки авто прикинул что такой вариант получается дешевле чем котел.
Старый 16.11.2016, 11:14 #6
У нас морозы то-же бывают ниже 30, но без всякого подогрева Альмера заводится с утра без проблем.. При -30 завожу её сам, проблем нет. МКПП
Старый 16.11.2016, 12:19 #7
На своей запускал двигатель в -32, так же без особых проблем.Окна не замерзали ни при езде по городу,ни на скорости на трассе.Отопителя при такой температуре вполне хватало для обогрева стёкол и салона.
Старый 16.11.2016, 14:27 #8
Аватар для ниссанер
Аватар для ниссанер
Заводил сам самое холодное в -32С, завелась с первой попытки но не скажу что легко, и ощущение было, что на Р сейчас поедет, даже немного покачнуло авто. Поэтому поставил сигу на программу, решив что для меня так проще.
Старый 16.11.2016, 17:20 #9
Вся проблема, что сцепление нельзя выжать чтобы стартеру легче крутить было.
Зима на носу, про котел Пeтрович Двигатель и его системы 20 24.01.2019 23:01
Включаем подсветку кнопок подогрева сидений. Borrodach Borro 249205793 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 4 29.04.2016 19:06
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +4.
