Старый 09.06.2013, 11:23 #1
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
Вес репутации: 177
не менеджер на пути к лучшему
Вес репутации: 177
По умолчанию как правильно покупать автомобиль и не остаться обманутым дилером
Что проверить при покупке новой Альмеры 2013 ?
1 . Форма одежды не парадная , т . к . вам придется становиться на коленки
и заглядывать под машину . Обязательно возьмите с собой из дома 1 CD
диск для магнитолы .
2 . Не поддавайтесь на провокацию продавца , который начнет вам быстро
показывать всякие прибамбасы новой машины . В такой суете многое при
осмотре будет пропущено , а именно на это и делается ставка , - впарить
вам машину с НЕ ЯВНО видимым дефектом. Угомоните продавца и
скажите ему , что вы хотели бы спокойно и внимательно осмотреть
аппарат .
3 . По его физиономии можно понять , есть ли в машине дефекты. Его
скисший вид должен вас насторожить .
4 . Далее приступаем к полному внешнему осмотру , автомобиль должен
быть вымыть и высушен , это входит в предпродажную подготовку . Не
открывая двери, капот и багажник . Отойдите немного в сторону и
внимательно осмотрите кузов со всех сторон под разными углами на
предмет небольших вмятин .
5 . Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны
выступать / выпирать за пределы кузова , крышка капота и багажника так
же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы . Присядьте
перед машиной , затем сзади машины и оцените ровность линий
сопряжений капота и крышки багажника .
6 . Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин , сколов и должна
стоять без перекосов .
7 . Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ
бампера . Не должно быть сколов, трещин и разрывов . Это не редкость !
8 . Аналогично осмотрите бампер сзади .
9 . Посмотрите , чтобы двери, крышка багажника , крышка капота
открывались и закрывались нормально ( без заеданий ) и не было
перекосов . Если есть перекосы , то просить менеджеров устранить на
месте все перекосы .
10 . Осмотреть шины на наличие каких-либо повреждений ( грыжа ,
потертости и т. д . ) , а так же целостность декоративных колпаков диска
( если диски штатные штампованные ) .
11 . Посмотреть нет ли под машиной капель , луж технических или прочих
жидкостей .
12 . Обращаем внимание на наличие предпродажной подготовки ,
проверьте сорваны ли пломбы на капоте и багажнике
13 . Открыть багажник и проверить наличие запаски и надежность ее
фиксации , а так же домкрата и нищенского набора инструментов , а
главное балонный ключ .
14 . Проверить надежность закрытия и свободность открытия багажника
от кнопки и ключом . Заодно проверить надежность открытия лючка
бензобака аварийным тросиком из багажника .
15 . Проверить работу лампочки подсветки багажника .
16 . Открыть капот и проверить надежность упора капота .
17 . Изучаем ПТС . Внимательно смотрим на свои паспортные данные,
указанные в графе « новый владелец » . Вместе с ПТС подходим к
автомобилю , открываем капот и тщательно сверяем номера узлов и
агрегатов ( кузов и двигатель ) .
18 . Проверить уровни жидкости : ( в бачке с тосолом ) , ( в бачке сцепления) ,
( в тормозном бачке ) . Осматривать желательно и подкапотное
пространство на предмет каких либо повреждений , порезов, т. к . сам сразу
после покупки обнаружил порезы на высоковольтных проводах , чего при
приемке не заметил , из -за загрязнения ( брызгах) на верхней части
двигателя. В таком случае желательно попросить протереть двигатель во
время приемки, т . к . вероятно от вас таким способом могут скрывать
имеющие место дефекты.
19 . Проверить надежность закрывания и открывания капота .
20 . Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних
дверей.
21 . Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и
закрытия . Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым
усилием .
22 . На торцах двух задних дверей в районе запора есть маленькая
железячка. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их
изнутри - защита от выпадения детей . Проверить работоспособность
блокировки .
23 . Переходим к осмотру салона : ( салон должен быть чистым , без
повреждений) проверяем наличие :
- подголовников,
- прикуривателя ,
- стакана пепельницы.
24 . Проверить работу электро -стекло -подъемников стекла в обоих случаях опускать вниз и верх до конца . Ручные
стеклоподъемники проверить до полного опускания и поднятия стекол .
Все должно ходить без заеданий .
25 . Проверить свободное продольное перемещение водительского и
пассажирского сидений , а затем наклон спинок и перемещение
подголовников.
26 . Подергать заднее сидение и спинку на предмет болтания. Всё должно
стоять надежно .
27 . Визуально проверить наличие задних динамиков и фирменных
надписей на них.
28 . Проверить работу кнопок открытия багажника и открыть закрыть лючок бензобака ключом.
29 . Проверить работу салонного освещения .
30 . Позвать продавца и попросить его запустить двигатель не открывая
капота .
31 . Пока двигатель будет прогреваться требуйте от продавца
демонстрации всех возможностей машины , а именно :
32 . Включить магнитолу и проверить методом баланса передние и задние динамики а так
же стерео баланс правых и левых динамиков , поставить диск и флешку и
проверить магнитолу.
33 . Проверить работу щеток дворников на всех 4 -х режимах , + плавную
регулировку интервала хода и работу насоса омывателя . Если в бачке нет
воды, путь нальют.
34 .Проверить ГУР, самому проверить легкость хода руля . Не плохо
сравнить усилия при работающем движке и при не работающем.
35 . Проверить работу обогрева заднего стекла
36 . Проверить работу звукового сигнала .
37 . Проверить подсветку приборной панели.
38 . Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний ,
дальний, поворотники , стопы , противотуманки , аварийку, габариты ,
задний ход. Придется побегать вокруг машины , чтоб все горело как
спереди , так и сзади .
39 . Проверить работу корректора фар .
40 . Если движок к этому времени нагрелся , проверить работу печки .
Должна греть.
41 . Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных
режимах , изменяя направления потока воздуха переключателем , заодно и
салон проветрится .
42 . Попросить включить кондиционер и проверить ( обязательно) наличие
холодного воздуха на МАХ режиме охлаждения . Если на улице зима и
температура ниже ноля градусов , то кондиционер проверить не удастся ,
т. к . он просто не включится, в таком случае требуйте загнать машину в
теплое помещение , для проверки . Если потом выяснится что кондиционер
( что не редкость ) не работает , потом доказать что либо будет очень
сложно и весь ремонт, заправка будет скорее всего за ваши деньги .
43 . Проверить наличие прикуривателя и его работу методом
прикуривания от него . Должны прикурить.
44 . Проверить надежность открытия и закрытия бардачка .
45 . Посмотреть внимательно лобовое стекло на предмет трещин и выбоин,
заднего тоже - они не редкость !
46 . Проверить замки ремней безопасности , на предмет не выскакивают ли
замки из декоративной пластмассовой трубки . ( у передних сидений ) Это
редкость .
47 . Перед оформлением машины , записать ее номер кузова , а после
получения машины сверить результат .
48 . Потребовать от продавца прокатиться с вами несколько километров ,
для выявления стуков, скрипов, хрустов, проверить эффективность
ручного тормоза .
49 . Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году
выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого
авто , т . к . они бывают не заряженными. Обратно могут поставить старый
аккумулятор .
50 . Перед отъездом из автосалона потребовать долить 3 - 5 л бензина в
бензобак, на всякий случай , чтоб был.
51 . Проверить наличие и работоспособность доп . оборудования .
52 . Проверяем комплектность, выдаваемую представителем дилера :
• Два ключа от автомобиля.
• Два брелока от сигнализации ( при её установке ) .
• ПТС .
• Справку -счёт или договор купли -продажи ( если на учёт в ГИБДД
автомобиль устанавливает автосалон , эти документы заменяет
свидетельство о регистрации автомобиля на Ваше имя, и государственные
регистрационные знаки ( номера ) – необходимо сверить номера узлов и
агрегатов, свои личные данные в свидетельстве о регистрации ) .
• Документы , подтверждающие оплату автомобиля, установку доп .
оборудования .
• Сервисную книжку с отметкой автосалона.
• Руководство пользователя .
• Описания на установленное доп . оборудование ( автомагнитолу ,
сигнализацию и т . п . ) .
53 . Необходимо помнить, что при первой поездке необходимо
укомплектовать самому автомобиль :
• аптечка,
• огнетушитель ,
• знак аварийной остановки.
• Желательно иметь в автомобиле буксировочный трос.
54 . Не забудьте пройти техосмотр в течение месяца после покупки нового
автомобиля.
Бесплатная раздача наклеек на автомобиль Admin_next Конкурсы, связь с администрацией 16 04.12.2016 16:29
Как правильно "Прикурить" соседа? b_kitill99 Общие вопросы эксплуатации 7 16.10.2015 00:22
Сгорел автомобиль,почему!? Эдуард Горохов Моя Almera 15 11.07.2015 20:57
Как заводить правильно? valentin1981 Общие вопросы эксплуатации 68 15.01.2015 13:41
Россияне предпочитают покупать подержанные «Жигули» Бот Новостей Новости 0 23.05.2014 23:50
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +4.
