Like Tree1Likes
Старый 09.02.2017, 15:20 #1
Аватар для Дима Сажнев
Дима Сажнев на пути к лучшему
Дима Сажнев Дима Сажнев вне форума
По умолчанию Тонкий свист на скорости 75 - 100 км/ч
Всем привет. Очень извиняюсь, если эта тема обсуждалась.
Приобрел недавно Альмеру с АКПП. На скорости 75-100 км/ч слышу тонкий свист, особенно отчетливо на скорости 80 км/ч. При сбросе газа звук немного меняет тональность, но не исчезает. При переводе АКПП в ручной режим и на низкую передачу писк не пропадает. Окна проверял - закрыты. При открытии передних окон писк все-равно слышится. Антенну снимал - писк есть. Смазывал резиновые уплотнители - писк все-равно есть.
Дефлекторов на окнах нету, есть на капоте.
Нашел тему свиста в форумах Логана, там проблема решилась проклейкой уплотнителем переднего стыка капота. Я пробовал проехаться с приоткрытым капотом - писк все-равно присутствует.
Очень он меня раздражает, как писк комара ночью.
Просьба подсказать решение проблемы. Спасибо.
Дима Сажнев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.02.2017, 09:12 #2
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Сообщение от Дима Сажнев Посмотреть сообщение
А пробег какой?
Старый 10.02.2017, 14:59 #3
Пробег 1000 км.
Сегодня ездил в сервис. Загнали на подъемник. Разогнали до 80 км/ч - тот же свист.
Загнали машину из тест-драйва - тоже так же свистит.
Короче мне походу нужно в раздел по шумоизоляции.
Старый 10.02.2017, 15:23 #4
Аватар для Евгеньевич
Вес репутации: 126
Евгеньевич на пути к лучшему
Вес репутации: 126
Обсолютну ничего несвистит у меня.
Старый 10.02.2017, 15:35 #5
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Пробег 1000 км.
Я тебе уже отвечал в соседнем форуме, что это особенность АКПП... Где-то давно есть на этом форуме сообщение о том, что конкретно там свистит, но не помню, а искать лень
Старый 10.02.2017, 16:25 #6
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Да это электронный дроссель пищит, я как то поймал его за таким занятием, включил зажигание, но машину не заводил, вышел из машины слышу писк из под капота, открыл капот и посмотрел что именно пищит, это оказался дроссель.
Старый 10.02.2017, 17:27 #7
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Вот Лёха нашёл "свистуна",вычислил.Достаточно было открыть капот и внимательно послушать.А что же сервистмены то не дотукали? Хотя бы причину нашли..
Старый 10.02.2017, 17:36 #8
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Может не все свистят и надо чтобы она стояла в определённом положении для этого????
Старый 10.02.2017, 17:45 #9
Сервисмены сказали, что шум идет от АКПП, после того как на второй машине услышили такой же шум - сказали, что это технологические шумы и типа не исправностей нет. Сделаю себе шумку - может поможет.
Да, нашел я это сообщение. Там писали, что это подшипник дифференциала свистит.
Старый 10.02.2017, 18:10 #10
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Не знаю с чем это связано, но писк действительно не всегда при включении зажигания, а вот при езде, если тихо в салоне , то на скорости примерно 70 км.ч. его отчётливо слышно!
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +4.
