Старый 03.02.2015, 19:40 #11
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 187
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Андрюша Не факт. Висела эта фиговинка на Акценте - толку никакого. Народ правильно говорит - всё зависит от одежды!!!
Старый 03.02.2015, 20:26 #12
Если убрать болтовню из постов, то
лечится подобная неприятность заземлением автомобиля. Как и где решайте сами.
Или водителя
Ведь "биться током " машина может только при наличии разности потенциалов между корпусом автомобиля и человеком. (В данном случае это статическое электричество)
Разница потенциалов может быть большей или меньшей в зависимости от влажности окружающего воздуха и носимой одежды, причём это основные два решающие фактора. (Ну ещё от трения бензина в баке)
Таким образом, при стечении обстоятельств эти разряды начинают надоедать, причиняя некоторые неудобства.
Решений несколько - от исключения из одежды синтетики и шерсти до переезда в другой, более влажный климат.
Заземлить автомобиль тоже эффективно, только по настоящему стоящее заземление получится минимум от закрепленного к кузову и достающего до земли куска стальной цепи. Другие, менее импозантные методы неэффективны.
Остаётся или смириться, или полностью поменять гардероб.
Старый 03.02.2015, 20:40 #13
Чехлов нет, "током не бьюсь". )
Старый 03.02.2015, 20:53 #14
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
автомобиль здесь не причем. У него куча источников, куда спустить пар в виде электричества... Источник статики-Вы сами. Ходите в статической обуви, чешете свои волосы, носите одежду такую, что когда снимаете, летят искры, пользуетесь всякими фигулинами на основе пластмасс....спимок можно продолжить. А в основном -это воздух. Чем ниже влажность, тем больше вероятность, что вас долбанет....даже и не от автомобиля.
Старый 03.02.2015, 20:57 #15
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Поблагодарили: 66 раз(а)
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
Когда выходим из машины, открывая дверцу сначала берёмся рукой за металлическую часть дверцы или кузова (своего рода "заземляемся") и только после этого опускаем ноги на землю. По законам физики в данном случае бить от статики не должно.
Старый 03.02.2015, 21:19 #16
Как раньше на грузовиках - цепь повесить
Старый 03.02.2015, 21:22 #17
Как на бензовозах. )
Старый 03.02.2015, 21:22 #18
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
..если наэлектризованы Вы, заземление авто только усилит разряд . Почему на заправках не разрешали заправлять топливо в пластиковые канистры? Потому, что при подсоединению заправочного шланга могла проскочить искра в 10000 вольт. Сейчас можно-пластик другой.
Старый 03.02.2015, 21:28 #19
Я бы уточнил, не ВАС долбанет, а ВЫ долбанете. Разряд идёт именно от человека к предмету, а не наоборот.
Старый 03.02.2015, 21:29 #20
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
..это что-то меняет?!
На первой передаче, с места плавно, машина начинается дергаться. ilfac Сцепление, коробка передач 55 29.03.2018 12:32
Б/у vs новая машина. За и против. Бывалый Гараж 7 05.07.2014 11:06
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +4.
