Like Tree16Likes
Старый 06.06.2016, 21:02 #371
Аватар для kowcheg
kowcheg на пути к лучшему
kowcheg kowcheg вне форума
Аватар для kowcheg
купил колодки, лежат в багажнике.
ставить пока смысла нет, еще родные походят( разбирал и смотрел).
kowcheg вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.06.2016, 21:11 #372
Сообщение от kowcheg Посмотреть сообщение
если что, то подшипники задних ступиц (те что в барабанах) одноразовые и при снятии барабана подлежат замене.
Старый 06.06.2016, 21:24 #373
Аватар для kowcheg
Аватар для kowcheg
Да ну, а как тогда официалы смотрят износ???
я когда приехал, на ТО, мне сказали, что лучше поменять ( 2 мм осталось )
Цену задрали, вот и решил сам поменяю, купил, снял а износ не критичный.
да и одноразовости не заметил ( снял аккуратно, поставил аккуратно и норм )
Старый 06.06.2016, 21:51 #374
говорю тебе как механик ОД ниссан. Смотрим через лючки, без съема барабанов.
был бы подшипник конический и регулировался, тогда можно было бы снимать, а там обойма, подшипник одноразовый.
Старый 06.06.2016, 21:53 #375
Димыч давай освежим еще темку здесь https://autoalmera.ru/forum/hodovaya...29/index3.html
вопрос как к механику по подвеске...
Старый 06.06.2016, 21:56 #376
( 2 мм осталось )
2 мм это уже критичный износ. Остаточная толщина ПТК-1,5мм, ЗТК-2мм, диски меняются при износе 2мм, то есть, номинальная толщина диска 22мм, при износе до 20 мм подлежат замене.
по подвеске...
а что там?
Старый 06.06.2016, 21:59 #377
а что там?
задал вопрос в вышеуказанной теме...
Старый 06.06.2016, 22:07 #378
Димыч, а в среднем сколько на нашей Альмере ходят задние колодки, барабаны?
Старый 06.06.2016, 22:09 #379
Аватар для kowcheg
Аватар для kowcheg
еще один момент. они сказали, что 2 мм осталось, а по факту там больше оказалось
знакомые в прошлом году несколько раз снимали и ставили, и никаких проблем на сегодняшний день)))
Старый 06.06.2016, 22:11 #380
kowcheg
да делай что хочешь, я тебе просто озвучил тех.требования по задним подшипникам.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +4.
