Старый 08.03.2019, 14:25 #181
это тупо доливать да-же если это не нужно
Зачем доливать если оно вытекает. Вот если не вытекает то только доливать.
Я туда вообще не лазию, ибо зачем. За сальником да, надо следить, но кто ездил на старых машинах того учить не надо, там всё и так видно будет если проблема появится.
Старый 09.03.2019, 06:56 #182
Ну нет в этой коробке способа точно проверить уровень масла, а все эти способы с проволочками и вытеканиями это всё косвенно...
Что значит косвенно?
Ясно же написали, если масло в районе контрольного отверстия, то это и есть норма, даже если оно будет ниже на пару тройку миллиметров, то это тоже норма и ничего страшного!
И вообще такой способ проверки уровня из покон веков на всех автомобилях, только на автоматах бывают щупы.
RA4FZ нравится это.
Старый 11.03.2019, 10:07 #183
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
На нашем нету щупа
Старый 11.03.2019, 10:10 #184
На нашем нету щупа
Да это-то давно понятно...
Старый 11.03.2019, 12:46 #185
косвенно - значит на уровне предположений и нет регламента на это - только доливать...
да ладно, у меня на десятке щуп в МКПП был..
Старый 11.03.2019, 13:44 #186
Какой ещё нужен регламент? Держи масло на уровне контрольного отверстия и будет тебе счастье!
Пришло время заменить, меняй. И при замене всё равно сделаешь так же, зальёшь до уровня контрольки.
Добавлено через 5 минут
Ну для механики это скорее исключение, чем правило.
Старый 12.03.2019, 06:09 #187
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Вот у вас АКПП и как вы контролируете уровень масла? По руководству так это целая эпопея ..
Старый 12.03.2019, 06:16 #188
На АКПП да, гемор есть!
На механике всё по другому, просто делаешь уровень по контрольке и всё...
Старый 16.05.2019, 23:10 #189
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Ansant на пути к лучшему
Ansant Ansant вне форума
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста артикул пыльника с сальником левого приводного вала, а то я только вал в сборе нахожу, а отдельно сальник не могу найти.
Ansant вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.05.2019, 09:50 #190
Сообщение от Ansant Посмотреть сообщение
Пыльник шруса внутреннего левого,италия: SKF VKJP 6001.
Сильно потекло или только запотело? Капельки видны на шрусе?
Пыльник левого привода в масле Артур Забаронак Ходовая, рулевое управление, тормоза 67 21.07.2017 16:45
Течь заднего сальника коленвала Bender Двигатель и его системы 62 01.04.2016 21:38
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +4.
