| | #81 | |||
| Гость | | |||
| | #82 | |||
| Интересный собеседник | Возможно колодки встают в распор,но опять-же непонятно каким образом.Может пружина лопнула и стопорит (у меня на Сузуки Витара была такая поломка).В любом случае нужно разбирать и смотреть.
| | #83 | |||
| Интересный собеседник | Предлагаю воспользоваться хрустальным шаром. Нормальный ответ. Ручник сложная система, где там что сломалось не догадаться.
| | #84 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #85 | |||
| Новичок | У меня на 15-шке была точно такая же хрень. Оборвало накладку колодки... | |||
| | #86 | |||
| Интересный собеседник | Да, большая вероятность срыва накладки с колодки... Это только вскрытие покажет. | |||
| | #87 | |||
| Гость |
__________________ Обновление оборудования сварочного производства ПСК НЗМК | |||
| | #88 | |||
| Наш человек | Слетели тросики ручного тормоза с уравнителя. Посмотрел, левый трос длиннее правого на пару сантиметров оказывается. Перекос уравнителя стал такой, что начали соскакивать. В чем причина? Такой неравномерный износ колодок правого и левого колеса? Многовато. Разбирать зад пока не приходилось. Думаю что возможен обрыв троса, но не тянется, пробовал плоскогубцами. | |||
| | #89 | |||
| Интересный собеседник | Я в конструкции тормозов не очень Опишу как видел, как понял, как помню Была у меня проблема с ручником. Уже не помню, какие именно были симптомы: или полностью не работал или только одна сторона Заехал к своим, в гараж При снятии тоннеля в салоне было видно, что ручник натягивает оба троса не синхронно Небольшие «танцы с бубном» не помогли. Снимали тормозной барабан В общем что-то закисло, вроде разжимной рычаг стояночного тормоза (поз.7) https://avtorial.ru/Renault/Renault_Logan-116.html он вообще не реагировал на законы гравитации. «расходили» его. Возможно еще были проблемы с чем-то с какими-то элементами Потом конструкция упорно не хотела собираться, были еще танцы с бубном…..разводили колодки Концовку я плохо помню В итоге ручник заработал | |||
| | #90 | |||
| Познавший многое | подскажите в чем может быть проблема? при движение греется левый задний тормозной барабан кажется появился повышенный расход топлива при торможении иногда возникает скрип тормозов но не понятно что скрипит передние или задние тормоза. месяц назад меняли в сервисе передние колодки. куда копать и что сделать сначала? | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Задние тормоза | ||||
| Регулировка высоты педалей тормоза и газа. | ||||
| Педаль тормоза - шатается | ||||
| Загорается лампа ручника при разгоне | ||||
| Скрипит педаль тормоза | ||||
