Like Tree8Likes
Старый 30.01.2018, 08:24 #81
Аватар для Рома Бороев
Рома Бороев на пути к лучшему
Рома Бороев Рома Бороев вне форума
А вот это, вы пока на машине не посмотрите, не выясните, здесь экстрасенсов нет
Очень хороший совет.Всем так отвечаешь?
Рома Бороев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.01.2018, 10:00 #82
Сообщение от Рома Бороев Посмотреть сообщение
ВОТ я думаю ,то-ли с колодками беда, то-ли с тросиком или ...Есть мысли?
Возможно колодки встают в распор,но опять-же непонятно каким образом.Может пружина лопнула и стопорит (у меня на Сузуки Витара была такая поломка).В любом случае нужно разбирать и смотреть.
Старый 30.01.2018, 15:55 #83
Предлагаю воспользоваться хрустальным шаром.
Нормальный ответ. Ручник сложная система, где там что сломалось не догадаться.
Старый 30.01.2018, 20:52 #84
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Какой вопрос, такой и ответ
Старый 30.01.2018, 22:21 #85
Аватар для apik
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 145
apik скоро придёт к известностиapik скоро придёт к известности
apik apik вне форума
Аватар для apik
Вес репутации: 145
У меня на 15-шке была точно такая же хрень. Оборвало накладку колодки...
apik вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 31.01.2018, 05:30 #86
Да, большая вероятность срыва накладки с колодки...
Это только вскрытие покажет.
Старый 05.06.2018, 18:19 #87
Аватар для Andryanide
Andryanide на пути к лучшему
Andryanide Andryanide вне форума
Плазменная резка металла - цены на услуги плазменной резки
Andryanide вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.11.2019, 23:22 #88
Аватар для ilinik
Поблагодарил сам:: 23
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 147
ilinik на пути к лучшему
ilinik ilinik вне форума
Аватар для ilinik
Вес репутации: 147
Слетели тросики ручного тормоза с уравнителя. Посмотрел, левый трос длиннее правого на пару сантиметров оказывается. Перекос уравнителя стал такой, что начали соскакивать. В чем причина? Такой неравномерный износ колодок правого и левого колеса? Многовато. Разбирать зад пока не приходилось. Думаю что возможен обрыв троса, но не тянется, пробовал плоскогубцами.
Старый 23.11.2019, 22:55 #89
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
Я в конструкции тормозов не очень
Опишу как видел, как понял, как помню
Была у меня проблема с ручником. Уже не помню, какие именно были симптомы: или полностью не работал или только одна сторона
Заехал к своим, в гараж
При снятии тоннеля в салоне было видно, что ручник натягивает оба троса не синхронно
Небольшие «танцы с бубном» не помогли.
Снимали тормозной барабан
В общем что-то закисло, вроде разжимной рычаг стояночного тормоза (поз.7)
https://avtorial.ru/Renault/Renault_Logan-116.html
он вообще не реагировал на законы гравитации. «расходили» его. Возможно еще были проблемы с чем-то с какими-то элементами
Потом конструкция упорно не хотела собираться, были еще танцы с бубном…..разводили колодки
Концовку я плохо помню
В итоге ручник заработал
Старый 02.08.2020, 18:59 #90
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 154
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 154
подскажите в чем может быть проблема?
при движение греется левый задний тормозной барабан кажется появился повышенный расход топлива при торможении иногда возникает скрип тормозов но не понятно что скрипит передние или задние тормоза.
месяц назад меняли в сервисе передние колодки.
куда копать и что сделать сначала?
Задние тормоза vovan2109 Ходовая, рулевое управление, тормоза 101 09.05.2026 17:33
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. vohepel Ходовая, рулевое управление, тормоза 1 12.06.2018 17:10
Педаль тормоза - шатается Aleksandr-KMV Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 30.08.2015 09:02
Загорается лампа ручника при разгоне Алексей Сидоров Электрооборудование 14 10.07.2015 17:24
Скрипит педаль тормоза Shwonder Ходовая, рулевое управление, тормоза 9 26.02.2015 19:43
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +4.
