Like Tree7Likes
Старый 02.09.2019, 12:52 #1
при замене переднего аморта на каябу, например, все причиндалы (буфер сжатия, подшипник и чашку) оставлять родные? Или, как говорится, вскрытие покажет!
Определяется по состоянию. Только вот передние стойки, равно как и задние аморты, очень желательно менять парой.
Иначе ненадолго.
Старый 21.05.2020, 15:40 #2
Народ, подскажите, кто что думает. Не могу определиться.
Приобрел амортизаторы вкруг. SS20 Комфорт. В комплекте пыльники и отбойники. Прикупил отдельно задние бублики.
Открыл коробку с задними амортизаторами, а там тоже входят в комплект бублики, но какие-то другие.
Вопрос: что ставить то? Из комплекта или отдельно взятые?
Старый 23.05.2020, 20:45 #3
Плохо
Короче, поставил бублики из комплекта (тарельчатые). С правой стороны со стороны арки колеса к кузову проложил 2мм шайбу из задубевшего еще советского паронита. 36*19*2. Встала как влитая, как там и была.
Нюансы установки.
Перед - все как обычно. В отличие от Логана, суппорт отгибать не надо, у нас тормозной шланг идет на нижний канал тормозного цилиндра, болт стойки выходит и ни во что не упирается.
Никаких стяжек пружин не надо. Надеваем опору и весом на нее наваливаемся - наживить гайку за глаза хватит.
Наличие стабилизатора поперечной устойчивости - и плюс и минус в плане замены амортизатора. Плюс - рычаг не падает. Минус - посадочные отверстия амортизатора оказываются ниже кулака. Работаем поворотным кулаком, чтобы попасть под крепление кронштейна АБС. Затем выколоткой или отвертками натягиваем отверстия, чтобы засадить хотя бы один болт. Дроч тот еще.
Задние аморты, конкретно SS20. Свой пыльник, свой отбойник. Причем 2110. Единственный способ совокупить их - отбойник под пыльник, благо последний длинный. Даже на приличном вылете шток не оголит.
В комплекте гайка штока под 13 ключ. Но вот хвостовик - на 5,5 или даже меньше. Держал переставными клещами.
Самый большой сюрприз ждал меня снизу, в креплении амортизатора к балке. Болт ни хрена не под 18 ключ. Все тот же 21!
Ну и на сладкое. Про*б завода воочию.
Левая сторона. 3 слоя
Правая сторона. 2 слоя, или уже 1,5 с учетом коррозии. Втулка была разбита в говно.
Старый 06.07.2020, 15:23 #4
Аватар для АLЕКСЕЙ
Поблагодарили: 33 раз(а)
АLЕКСЕЙ на пути к лучшему
АLЕКСЕЙ АLЕКСЕЙ вне форума
Аватар для АLЕКСЕЙ
[QUOTE=Orpheus;116049]Народ, подскажите, кто что думает. Не могу определиться.
Orpheus, в комплекте передних стоек есть буфер, подшипник и чашка? Или просто амортизатор?
Старый 06.07.2020, 17:20 #5
[QUOTE=АLЕКСЕЙ;116172]
У передних в комплекте полиуретановый отбойник с внешним пазом в нижней части, вставляется в пыльник (пластмассовый стаканчик).
Если честно, на вид так себе. Как пыльник - ниочем. Но он в комплекте. По форумам, реношный родной не лезет.
А, и да. У передних амортизаторов в комплекте НЕТ гайки. Либо родную ставить, либо отдельно докупать.
Старый 13.06.2020, 10:43 #6
Аватар для Стас Владимировичь
Стас Владимировичь на пути к лучшему
Стас Владимировичь Стас Владимировичь вне форума
брал такие же, очень даже неплохие
Стас Владимировичь вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.06.2020, 09:35 #7
Аватар для Vasja Zemer
Vasja Zemer на пути к лучшему
Vasja Zemer Vasja Zemer вне форума
лично не приходилось сталкиваться
Vasja Zemer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.10.2020, 23:49 #8
Аватар для skvorec64
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 25 раз(а)
skvorec64 на пути к лучшему
Заказывал Бильштайн для плохих дорог,родные пружины не подошли. Думаю теперь,что заказывать? Перед не отбивается. Проваливается в любую ямку.
Добавлено через 17 минут
И ваще,народ! Амортизаторы устают,на плохих дорогах,а хорошие только в столицах. Стендов мало для проверки их работоспособности. Вы определяете их состояние потек не потек, ну или когда отвалится.
skvorec64 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.03.2022, 14:41 #9
1,5 года и 25т.км. прошло с установки вкруг SS-20 Комфорт. Правая передняя сопливила с самого начала, но вроде перестала спустя год. Причем, она живая.
Поведение машины изменилось, но немного не так, как я ожидал. Т.к. они масляные - работают медленно. Глотают мелкие неровности только в морозы, пока масло в них густое и ледяное. По ощущениям, слишком мягкие. Упругие, но мягкие. Словно не хватает объема масла или его вязкости. При остановке у светофора, если додавить тормоз посельнее - раскачка кузова, качков 5-7. Несильных, больше на вибрации похожи. Амортизаторы не могут успокоить штатные просевшие пружины.
Вывод: не буду больше ставить. Наш тяжелый вальяжный бомбовоз все-же расчитывался под газовые амортизаторы средней жесткости.
Тонировка Альмеры Artemius71 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 146 28.03.2018 20:16
Амортизаторы. AJIEKCAHDP_6_BY Ходовая, рулевое управление, тормоза 0 24.10.2016 10:21
Альмеры в Белоруссии Виталий Семенов Nissan Almera в Белоруссии 150 05.12.2015 19:34
Безопасность альмеры Admin_next Отзывы владельцев Nissan Almera G15 0 04.11.2014 20:58
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +4.
