Like Tree7Likes
Старый 16.11.2018, 21:13 #221
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Nissan Primera был, машина другая , но подвеска по устройству такая-же, макферсон.
И правда, не коректное сравнение, был фит брава до, подвеска макферсон, очень жёсткая, после замены родных амортизаторов на KAYABA, изменений не произошло
Старый 20.11.2018, 10:08 #222
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 131
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 131
Может не блесну свежестью полета мысли, но третья зима укрепляет во мнении, что сабж темы заполнен не маслом а водой. Патамушта она ска замерзает ))))
Старый 22.04.2019, 16:45 #223
Аватар для swr
swr swr вне форума
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 150
swr swr вне форума
Аватар для swr
Авто: comfort
Вес репутации: 150
Всем привет! Не дает покоя одна мысль, как сделать машину устойчивей в поворотах и чтоб не шаталась когда мимо ктото проехал 40 км/ч. Лечится ли это газовыми амортизаторами? и какими? у них вообще есть какой то коэффициент жесткости типа?Заранее спасибо за опытные ответы!
Старый 02.09.2019, 12:28 #224
Аватар для АLЕКСЕЙ
Поблагодарили: 33 раз(а)
АLЕКСЕЙ на пути к лучшему
АLЕКСЕЙ АLЕКСЕЙ вне форума
Аватар для АLЕКСЕЙ
Парни подскажите при замене переднего аморта на каябу, например, все причиндалы (буфер сжатия, подшипник и чашку) оставлять родные? Или, как говорится, вскрытие покажет! На какую неприятность можно нарваться при данной процедуре? Благодарю за содействие!
Старый 02.09.2019, 12:52 #225
Определяется по состоянию. Только вот передние стойки, равно как и задние аморты, очень желательно менять парой.
Иначе ненадолго.
Старый 21.05.2020, 15:40 #226
Народ, подскажите, кто что думает. Не могу определиться.
Приобрел амортизаторы вкруг. SS20 Комфорт. В комплекте пыльники и отбойники. Прикупил отдельно задние бублики.
Открыл коробку с задними амортизаторами, а там тоже входят в комплект бублики, но какие-то другие.
Вопрос: что ставить то? Из комплекта или отдельно взятые?
Старый 23.05.2020, 20:45 #227
Плохо
Короче, поставил бублики из комплекта (тарельчатые). С правой стороны со стороны арки колеса к кузову проложил 2мм шайбу из задубевшего еще советского паронита. 36*19*2. Встала как влитая, как там и была.
Нюансы установки.
Перед - все как обычно. В отличие от Логана, суппорт отгибать не надо, у нас тормозной шланг идет на нижний канал тормозного цилиндра, болт стойки выходит и ни во что не упирается.
Никаких стяжек пружин не надо. Надеваем опору и весом на нее наваливаемся - наживить гайку за глаза хватит.
Наличие стабилизатора поперечной устойчивости - и плюс и минус в плане замены амортизатора. Плюс - рычаг не падает. Минус - посадочные отверстия амортизатора оказываются ниже кулака. Работаем поворотным кулаком, чтобы попасть под крепление кронштейна АБС. Затем выколоткой или отвертками натягиваем отверстия, чтобы засадить хотя бы один болт. Дроч тот еще.
Задние аморты, конкретно SS20. Свой пыльник, свой отбойник. Причем 2110. Единственный способ совокупить их - отбойник под пыльник, благо последний длинный. Даже на приличном вылете шток не оголит.
В комплекте гайка штока под 13 ключ. Но вот хвостовик - на 5,5 или даже меньше. Держал переставными клещами.
Самый большой сюрприз ждал меня снизу, в креплении амортизатора к балке. Болт ни хрена не под 18 ключ. Все тот же 21!
Ну и на сладкое. Про*б завода воочию.
Левая сторона. 3 слоя
Правая сторона. 2 слоя, или уже 1,5 с учетом коррозии. Втулка была разбита в говно.
Старый 13.06.2020, 10:43 #228
Аватар для Стас Владимировичь
Стас Владимировичь на пути к лучшему
Стас Владимировичь Стас Владимировичь вне форума
брал такие же, очень даже неплохие
Стас Владимировичь вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.06.2020, 09:35 #229
Аватар для Vasja Zemer
Vasja Zemer на пути к лучшему
Vasja Zemer Vasja Zemer вне форума
лично не приходилось сталкиваться
Vasja Zemer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.07.2020, 15:23 #230
Аватар для АLЕКСЕЙ
Аватар для АLЕКСЕЙ
[QUOTE=Orpheus;116049]Народ, подскажите, кто что думает. Не могу определиться.
Orpheus, в комплекте передних стоек есть буфер, подшипник и чашка? Или просто амортизатор?
Тонировка Альмеры Artemius71 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 146 28.03.2018 20:16
Амортизаторы. AJIEKCAHDP_6_BY Ходовая, рулевое управление, тормоза 0 24.10.2016 10:21
Альмеры в Белоруссии Виталий Семенов Nissan Almera в Белоруссии 150 05.12.2015 19:34
Безопасность альмеры Admin_next Отзывы владельцев Nissan Almera G15 0 04.11.2014 20:58
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +4.
