Like Tree15Likes
Старый 06.04.2016, 21:22 #1
По умолчанию Гараж.
Раздел есть, темы нету. Сам гараж есть у многих и тема эта, судя по форуму, многим будет интересна и полезна.
Расскажу про свой. Питер город на болоте, местность вокруг тоже болотистая. Климат сырой, хотя месяцам может не быть дождей и суглинки высыхают до состояния бетона. Поэтому гараж лучше строить на плите, бетонный-кирпичный, с бетонными же перекрытиями. У меня бетонный, 4х6 м. Высота от 2,4 до 2,6. Пол и ворота желательно понять от уровня грунта см на 10, минимум 5. Мой построен фирмой, уровень минимальный и подъёмом ворот я решил не заморачиваться.
Плодородный грунт снят, потом щебень, толстенная (20 см) и очень крепкая бетонная плита основания, стоят бетонные стены (10 см), полноформатные прямоугольные тонкостенные плиты перекрытий с рёбрами жёсткости. У меня одна плита бракованная, поэтому подпёрта балкой.
По основанию сделал гидроизоляцию и стяжку из керамзитобетонной смеси 5-15 см, с армировочной сеткой 100х100х4. Потом керамогранит.
Гидроизоляция для того, чтобы сырость снизу не шла в стяжку и по сути в гараж.
Потом теплоизоляция. Потолок 10 см пенопласта на клей. Стены 5 см в каркас. Каркас потолок доски, стены брусок. Плёнка как пароизоляция. Потом OBS 9 мм.
Во время работы погода была жаркая и были такие сюрпризы:
Но сейчас уже несколько лет всё сухо. Видно вытяжную трубу 50 мм в диаметре. Напротив вверху два окошка 10х10 см у ворот, сбоку у ворот одно окошко 10х10 см внизу.
Железо в два слоя покрыто битумной мастикой, пенопласт в ворота вмазан на раствор.
Стеллажи из дерева.
В гараже сухо, железо не ржавеет, 2 года назад весь февраль возился в нём с машиной, гараж топил каждый день - тоже нормально.
Поставить железный гараж Artemus Гараж 0 16.09.2013 11:41
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +4.
