Like Tree15Likes
Старый 06.04.2016, 21:22 #1
Поблагодарил сам:: 139
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
По умолчанию Гараж.
Раздел есть, темы нету. Сам гараж есть у многих и тема эта, судя по форуму, многим будет интересна и полезна.
Расскажу про свой. Питер город на болоте, местность вокруг тоже болотистая. Климат сырой, хотя месяцам может не быть дождей и суглинки высыхают до состояния бетона. Поэтому гараж лучше строить на плите, бетонный-кирпичный, с бетонными же перекрытиями. У меня бетонный, 4х6 м. Высота от 2,4 до 2,6. Пол и ворота желательно понять от уровня грунта см на 10, минимум 5. Мой построен фирмой, уровень минимальный и подъёмом ворот я решил не заморачиваться.
Плодородный грунт снят, потом щебень, толстенная (20 см) и очень крепкая бетонная плита основания, стоят бетонные стены (10 см), полноформатные прямоугольные тонкостенные плиты перекрытий с рёбрами жёсткости. У меня одна плита бракованная, поэтому подпёрта балкой.
По основанию сделал гидроизоляцию и стяжку из керамзитобетонной смеси 5-15 см, с армировочной сеткой 100х100х4. Потом керамогранит.
Гидроизоляция для того, чтобы сырость снизу не шла в стяжку и по сути в гараж.
Потом теплоизоляция. Потолок 10 см пенопласта на клей. Стены 5 см в каркас. Каркас потолок доски, стены брусок. Плёнка как пароизоляция. Потом OBS 9 мм.
Во время работы погода была жаркая и были такие сюрпризы:
Но сейчас уже несколько лет всё сухо. Видно вытяжную трубу 50 мм в диаметре. Напротив вверху два окошка 10х10 см у ворот, сбоку у ворот одно окошко 10х10 см внизу.
Железо в два слоя покрыто битумной мастикой, пенопласт в ворота вмазан на раствор.
Стеллажи из дерева.
В гараже сухо, железо не ржавеет, 2 года назад весь февраль возился в нём с машиной, гараж топил каждый день - тоже нормально.
Старый 06.04.2016, 21:44 #2
У меня пока гараж металлический сварен из листов железа, двух слойный, между слоями стекловата. Без дна, цельная самодельная конструкция (покупал таким, краном поднял и на другое место поставил). А стройка у меня впереди, сейчас начнется, на своем участке буду поднимать дом, а после и о гараже начнет голова болеть.
Старый 06.04.2016, 21:55 #3
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
Без дна,
Изнутри влага конденсируется на стенах?
Старый 06.04.2016, 22:31 #4
Andy да не замечал такого, у нас в Казахстане сухой климат, зимой в мороз гараж промезший, летом высушен до нельзя А в межсезонье когда везде грязь и слякоть, то наверное и в гараже влага присутствует, но полы всегда сухие, гараж по кругу щебнем засыпан.
У нас и осенью и весной не особо дождями природа балует, короче с влагой проблем нет, максимальная грязь наступает во время таяния снегов и то если оттепели пришли сильные.
Старый 10.03.2017, 18:35 #5
Аватар для Александра Тимофеева
Александра Тимофеева на пути к лучшему
Александра Тимофеева Александра Тимофеева вне форума
скажите, без гаража совсем плохо? в СПб быстро сгниет, если круглогодично на улице? если машинка новая... мне сказали, что надо искать с оцинковкой. Я лох. Что это? тут смотрю http://110km.ru/ Как мне узнать, что машина оцинкован? есть какие то обозначения для этого*?
как без дна? просто против автоугона?
Александра Тимофеева вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.03.2017, 18:40 #6
Сообщение от Александра Тимофеева Посмотреть сообщение
Металлический гараж с двойными стенами, забитые стекло ватой, а дна у него нет, делал его не я, купил в таком виде, и вполне меня устраивает!
Старый 10.03.2017, 19:05 #7
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Не парьтесь... Есть мнение, что в гараже машина гниёт быстрее..
Старый 10.03.2017, 19:09 #8
В отапливаемом гараже, да сгниёт быстро это однозначно..
Старый 10.03.2017, 19:26 #9
Поблагодарили: 197 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Это ваше мнение?
Без вопросов..проверено.
Старый 10.03.2017, 21:57 #10
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
В неотапливаемом примерно та-же история, если ездить каждый день, т.к. горячая машина по-любому нагревает гараж...
Поставить железный гараж Artemus Гараж 0 16.09.2013 11:41
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +4.
