Старый 15.08.2014, 21:20 #1
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
Вес репутации: 166
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
По умолчанию Стучит рулевая рейка или шаровый
Друзья,пробег на данный момент составляет 13600 где то,примерно с 9000 сейчас уже не помню ,появился справа снизу глухой плстмассовый стучок при проезде мелких неровностей и при этом повороте руля,особенно влево.Сначала не обращал особого внимания,но стук стал все сильнее и назойливее и заставил задуматься.Я заехал к знакомому мастеру на диагностику у себя в городе на СТО,человек работающий по подвеске лет 20 наверное вынес не утишительный вердикт,стучит рулевая рейка и правый шаровый и это на почти 10000км,он был в шоке от обаруженного.Хотя у него был недавно похожий случай с солярисом,но от реновской подвески он такого не ожидал.Он потряс ее(подвеску) и мне самому дал потрогать где стучит,все верно стук с правой стороны на рейке(люфт) и правом шаровом ,слева рейка то же люфтит но не так выраженно,вобщем пожелал он мне удачи в том что бы и ОД все это разглядел.Только сегодня удалось съездить к ОД на диагностику,приехал обозначил проблему,машину загнали в ремзону ,минут через 20 позвали и меня поприсутствовать хотя уже все посмотрели и без меня,обнаружили только шаровую,рейка по их словам норм,Будем менять шаровую с рычагом ,если стук не уйдет будем думать с рулевой.Мастер проводивший диагностику, пацан лет 25 от силы, да и все остальные общавшиеся со мной примерно такого же возраста,ну хрен с ним с возрастом, уверяли что после замены шаровой стук пройдет.
Старый 15.08.2014, 21:22 #2
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Будем ждать, отпишись!
Старый 15.08.2014, 21:41 #3
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
Я им объясняю почему бы не посмотреть повнимательнее,давайте я вас прокачу и покажу этот стук,спросил есть ли у них на площадке или еще где нибудь дорога с щебенкой например?,а они уперлись заменим шаровую, тогда посмотрим,если они сейчас ни чего не увидели то потом навеное увидят,после замены шаровой я думаю что он как минимум станет тише,и тогда они вообще ни чего не найдут.Ну да ладно поживем увидим,в течении недели обещали заменить,может и вправду стук пройдет,но у меня нет оснований не доверять своему опытному мастеру.Вот такая вот печалька с не убиваемой ходовой приключилась
Добавлено через 6 минут
Кстати на логанах это довольно частое явление,у одного через 700км застучала.Инф с какого то логановского форума
Старый 15.08.2014, 22:00 #4
Аватар для rybnadzor1
Авто: ix35
А как вы проверяли рейку на заведенной машине?
Старый 15.08.2014, 22:29 #5
Вес репутации: 235
Вес репутации: 235
Вот это нифига се! А если покачать чуточку руль-влево-вправо на заглушенной машине (как "дедовский" метод проверки люфта рулевого управления, когда ещё мы про рулевую рейку и не слышали), стук слышен?
Старый 15.08.2014, 23:04 #6
Вес репутации: 202
Вес репутации: 202
Практика показывает что рейка не при делах. Шаровые, рулевые наконечники могут стучать. Ещё суппорта в направляющих. Машины первых партий, может брак попался и пыльник порвался. У нас в Рязани дороги атасные.
Старый 16.08.2014, 00:24 #7
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
Мы проверяли на неработающем двигателе,я имею ввиду у себя на сто,а как проверяли у ОД я не видел
Добавлено через 7 минут
Хорошо если бы это был шаровый,а не рейка,а пыльники все целы
Добавлено через 5 минут
Таким способом стука не услышать,тут наверное немного другая система,в двненахе например рейка сверху и когда она стучала отдавало вруль,здесь же в руль не бьет,просто стучит снизу,мне конечно хочется что бы это была не рейка и ''мой''спец ошибся но...посмотрим
Старый 16.08.2014, 00:52 #8
Аватар для Добрый
Поблагодарил сам:: 33
Поблагодарили: 71 раз(а)
Добрый Добрый вне форума
Аватар для Добрый
Авто: Ниссан Алмера с АКПП
Тормозные суппорта тоже могут быть виной стуков, особенно если этой стороной в яму попали нехилую. Проверьте и резинки направляющих
Старый 16.08.2014, 01:01 #9
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
Старый 16.08.2014, 01:37 #10
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
Блин че я должен проверять то?,ОД сегодня все просмотрел,что стучит , что нет ,диагностировал проблему,пусть пока ремонтирует что нашел,а там посмотрим.
А это тут причем?Что это означает то хоть?Это ответ на мое сообщение?,или Доброго?
Рулевая рейка V.Igorevich Ходовая, рулевое управление, тормоза 0 25.11.2014 16:32
Стучит сильно дверь anatolij_house Кузов, ЛКП, шумоизоляция 19 11.04.2014 22:54
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +4.
