Like Tree30Likes
Старый 12.03.2020, 20:12 #161
мощность 65ват не запредельная, свету будет.....
А кто нибудь ставил в противотуманки h11 вместо h8?
Поставить конечно можно,наверное и ставят.Но тут вопрос о другом: не повлияет ли бОльшая температура от лампы на отражатель? Не почернеет ли раньше времени?
Да и оно надо ли? Свет у нас и так хороший,грех жаловаться!
Старый 12.03.2020, 21:43 #162
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 84
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Вот вопрос с температурой любопытный. Информации какой либо толковой нет нигде, в основном только как допилить что бы встала. Куплю на досуге одну, проверю интереса ради, сравнить по силе света и свето теневой границе, заодно в противотуманку от ближнего вставлю. Я так понял такой ерундой никто не занимается здесь.
Старый 12.03.2020, 22:56 #163
Насчёт установки доп. реле вопрос как то поднимался,возможно кто и устанавливал.А вот с заменой ламп в фарах на более мощные,не припомню.
Старый 13.03.2020, 17:13 #164
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
По умолчанию То
кстати проехался ночью 200 км по трассе после установки реле. Субьективно
ближний свет стал немного лучше, видна четкая граница света, фары так резче начали включаться, особенно на холодную, видимо тогда генератор дает повыше напругу. Дальний не понял, светит себе не хуже и не лучше, нет четкого ориентира как с ближним.
Старый 13.03.2020, 22:56 #165
Повышение напряжения +/-0,5V за счёт большего сечения проводов на нагрузке,не так уж здорово отразится на свечение ламп. Думаю основная польза в том,что разгрузили подрулевой переключатель.
Старый 14.03.2020, 12:41 #166
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Самовнушение, оно такое. В дальнейшем думаю еще дальний в пол накала, как дхо зделать. Сейчас противотуманки включаю. А если в противотуманки ставить h11, то лучше меньше их палить. Хотя все равно они уже мутные, лампочку через стекло с трудом можно рассмотреть. Добить их и поставить от логана уже под лампу h11.А мысль такая: дальний отдельной цепью последовательно от зажигания через мощный диод. На диоде еще будет падение напруги, получится что светить будет процентов на 40. Ток где плюс брать такой?
Старый 14.03.2020, 13:00 #167
Хорошая идея.Вот вам,как вариант, схемка в помощь:
У себя использую в качестве ДХО противотуманки,установив вместо штатного реле ПТФ,реле автоматики включения.
Старый 15.03.2020, 10:57 #168
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Аватар для dimesius
Вес репутации: 84
Действительно может проще так зделать чем городить огород, за схему спасибо, подумаем. На драйве как то нашел, человек ставил на нашу альмеру h9 в ближний, становятся как родные, причем достаточно долго ездил. Светотень в норме, свет гораздо лучше, с фарой все впорядке,это при штатном подключении через подрулевой. Заманчиво конечно.
Старый 15.03.2020, 13:52 #169
Посмотрел в инете, Н9-65 Вт. Если по цоколю подходят,то можно попробовать и поставить,почему-бы и нет.
Это ведь не сотка,которая жарит фару более чем за 70 градусов.
Старый 15.03.2020, 15:27 #170
Не понимаю смысла лепить лампы другого типа, если можно подобрать более мощные того же типа например OSRAM Cool Blue Boost H11, у них мощность еще больше 75 ватт.
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +4.
