Like Tree30Likes
Старый 08.04.2020, 00:25 #191
Аватар для dimesius
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 83
dimesius на пути к лучшему
dimesius dimesius вне форума
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Стоят h11 в туманках, светят лучше, греются видимо больше, пользуются как дхо, но пока все в порядке. Стоит сказать, что подобные туманки, такого же размера, такой фирмы(валео вроде) да и не только, на многих автосиках заточены именно под h11. Так что наши именно заводские выдерживают лампу h11. Если стоят китайщина, то скорей всего оплавятся в тот же день. Да и кроме как дхо, толку от них чуть более чем 0, ни в туман, ни в темное время суток, даже с более мощной лампой.
Старый 08.04.2020, 10:08 #192
Их нужно чуть приподнять,отрегулировать,тогда будет толк.С заводской настройкой фары светят под колёса.
Леха нравится это.
Старый 08.04.2020, 11:11 #193
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
... фары светят под колёса.
Так противотуманки и должны освещать ближнюю зону перед автомобилем
Старый 08.04.2020, 11:26 #194
Вот именно,ближнюю зону! А не реально под колёса!
Старый 08.04.2020, 11:46 #195
Вес репутации: 112
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
У меня с завода освещают зону от переднего бампера до 3-4 м вперед. Зона от ближнего света как раз начинается там, где заканчивается зона от противотуманок
Старый 08.04.2020, 13:50 #196
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Лучше б они светили на обочину, тогда да, ночью был бы толк. Лупят в одну точку метра на 3-4, как сказал Саратовский, где начинается ближний, но я все равно не доволен, надо покрутить, насколько я понимаю регулировка только вверх-вниз...
Старый 08.04.2020, 17:52 #197
Освещённость этой зоны,при таком раскладе,водителю не видно из кабины. Это мёртвая зона и она исчезает как раз после ~4 метров. Спрашивается,какой толк от освещения ближе этого расстояния ?
Точно не помню,нужно в "мурзилке" посмотреть.Но по моему там всего один регулировочный винт по вертикали.
Добавлено через 54 минуты
Посмотрел: один винт регулировки по вертикали.
Старый 08.05.2020, 00:01 #198
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Приветствую товарищи. Вот и дошли мои очумелые ручки до ламп ближнего света, а именно установлены h9, вместо штатных h11. Сразу о главном: прибавка в освещении есть, сразу казалось незначительная, но покатавшись, присмотревшись, все же да, лучше, особенно при сухой погоде. Стг такая же четкая. При смене ламп, смотрите что бы нити накала были на одном уровне, ериентируйтесь по старым лампочкам, что бы потом не регулировать фары, это касается любых ламп, так как бывают косяки как было у меня, вроде одинаковые, одной фирмы, а у одной нить чуть выше если их приложить рядом и при этом фара светила ниже. В общем рекомендую , кто по трассе ночью часто путешествует или сгорели штатные. Между делом подрегулировал и осмотрел противотуманки в которых стоят h11 уже более месяца в режиме дхо. Ничего с ними не произошло, хотя я и ожидал чего то, так как греются больше, проверял. При езде и последующей остановке на туманке где стоит h8, дотрагиваюсь до стекла, пальцам чуть горячо, но терпимо. Туманка где h11 терпеть невозможно, горячее. Но никаких последствий отражатель в норме, стекло не треснуло даже под проливным дождем с градом( чего не скажеш о родной лобовухе). Итак, резюмируя скажу, что можно смело в противотуманки( только штатные валео, прочие аналоги и китай не в счет) садить более мощные лампы, за проводку беспокоится не стоит, она такая же как на ближнем( была когда то у меня))), преохранитель и реле там 20 амперные, все с двукратным запасом. С ближним ситуация такая,
изучив тему, все кто ездит с h9, все довольны,всего то 10 ват на лампу сверх ....подрулевой даже не замечает ничего, не говоря уже о фаре. Длинный пост получился, но для кого то будет надеюсь полезным.
Старый 08.05.2020, 10:29 #199
15 А в цепях ПТФ.
10 Вт- доп. нагрузка 0,7А. Мизерная, это ни о чём.
А с лобовухой что? Град повредил?
Старый 08.05.2020, 17:38 #200
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
Аватар для dimesius
Вес репутации: 83
15 А в цепях ПТФ.
Да, много сколов, из двух самых крупных пошли трещины по сантиметру пока, думаю пойдет дальше, плюс зимой кусок песка прилетел, даже не камень, итог круговая трещина, а в центре куда прилетело очень маленький скол. В общем лобовое фуфло еще то ..
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +4.
