Like Tree5Likes
Старый 12.01.2018, 11:37 #161
если бы включили зажигание (повернули ключ) даже в режиме охраны сигнализации- никакой реакции не будет, т.к. питание на эти цепи уже подано блоком автозапуска. единственной надеждой на защиту в этом случае остаются цепи блокировок стояночного тормоза и рабочего тормоза- сигнализация должна включить режим тревоги в этом случае. но, двигатель при этом все равно будет работать(при условии отсутствия дополнительных блокировок.)
Не факт... Некоторые сигналки вырубают зажигание.. Всё зависит от типа установки и мастера установщика... Но если ставил дилер, то они ставят точно по инструкции ни шага влево/вправо..
Всё остальное про работу чипа так и есть.. Опрос происходит только в момент запуска.. Опрашивать в движении и блокировать езду небезопасно и ни один производитель под такое не подпишется...
Добавлено через 10 минут
странно слышать что отстствие блокировок это стандартный режим работы
тогда можно завести на скорости или еще хуже начать движения бес ключа с заблокировным рулем
Автозапуском?? Это сигналка не даст?? Двигаться без клча то-же не даст, т.к. при нажатии на тормоз или при отпускании ключа она заглохнет..
А то, что она у вас глохнет при повороте в 1 положение, то я считаю, что так неудобно...
Новые права: реформа застопорилась Аdmin Новости 3 08.12.2016 21:41
Штатный колпак на штампованный колесный диск. Garik Куплю / продам Nissan Almera 1 09.03.2016 22:13
Дилерам понравились новые LADA Бот Новостей Новости 8 24.07.2014 05:32
В Германии представят новые ситикары Smart Бот Новостей Новости 0 12.07.2014 12:54
Седан LADA B – опубликованы новые фото Аdmin Новости 10 11.12.2013 21:16
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +4.
