Старый 16.04.2013, 18:36 #1
Аватар для babunello
babunello на пути к лучшему
babunello babunello вне форума
Авто: Ауди
По умолчанию Подсветка салона
собираюсь купить светодиодную ленту для создания оригинальной подсветки салона своей альмеры. не будут ли светодиоды сильно перегружать аккумулятор и генератор?
Хочешь жить- живи скотина
babunello вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.04.2013, 19:57 #2
Аватар для Stanroz
Stanroz на пути к лучшему
Stanroz Stanroz вне форума
Аватар для Stanroz
в настоящее время светодиоды начинают серьезно теснить обычные лампы накаливания. и прежде всего за счет малого потребления тока. в вашем случае генератор с аккумулятором подключение светодиодной ленты даже не почувствуют.
Алекс Придорогин
Stanroz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.05.2013, 16:33 #3
Аватар для djdfsh
djdfsh на пути к лучшему
djdfsh djdfsh вне форума
Аватар для djdfsh
ну если количество светодиодов будет разумным. и подключение их к электросети автомобиля будет правильным. то ни чего страшного, для аккумулятора не будет.
djdfsh вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.05.2013, 09:50 #4
Аватар для marader25
marader25 на пути к лучшему
marader25 marader25 вне форума
Авто: ваз2101
Я думаю что будут!Почему поясняю,система электроснобжения автомобиля розчитана на опредиленую нагруску тоесть ту которая уже непостредтственно уже находется на автомобиле.И если устанавлеваете свето диоды то нагруска на акумуляторную батарею увеличевается и генератор,таким образом скорачевается его энерго ресурс.
marader25 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.05.2013, 09:18 #5
Аватар для djdfsh
Аватар для djdfsh
Система электрооборудования для автомобиля, проектируется с запасом надёжности. И четыре светодиода, не сильно увеличат нагрузку на неё.
Старый 16.06.2013, 13:21 #6
Аватар для ternopil
ternopil на пути к лучшему
ternopil ternopil вне форума
Аватар для ternopil
Потребление тока светодиодной лентой - около 60мА на 10 элементов. Можете спокойно ставить - аккумулятор не разрядится.
ternopil вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.05.2014, 12:50 #7
Аватар для ALEXANDER594
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 172 раз(а)
Ну вот, Спасибо Виктору 950, надоумил. Купил сегодня фонарь от Газели, немного большеват - да ладно, я думаю тоже неплохо, по крайней мере сзади теперь светлее станет. Правда лампочек в этом фонаре аж 4 штуки, боюсь - перегрузка будет, вот и решил две средние убрать, а по краям оставить ............ ну так, на всякий случай. Вырезал по старой схеме как и очечник, сначала шаблон, потом его настроил и на скотч, карандашиком обвел и вырезал. Провода запихал в гибкую трубку и втиснул между обшивкой и крышей к переднему фонарю ........ и вот тут самое интересное. Куда подцепить? на переднем плафоне только дорожки, толи латунные, толи еще какие (я в этом не силен), но в общем прикрутил провода прямо на дорожки, крепко обжал и заизолировал. Основные провода, которые идут к плафону тоже какие то жиденькие, вот и думка не покидает - А ВЫДЕРЖАТ ЛИ?, получается я второй плафон запаралелил, нагрузка увеличилась - переживаю , кто что думает по этому поводу, буду рад услышать. Ну и фото ......... в студию.
Ну вот как то так.
Старый 05.05.2014, 13:08 #8
Поменяй лампочки на диодные и всё будет нормально....
А разве в Газели лампы не газоразрядные (дневные)?
Старый 05.05.2014, 15:16 #9
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Неплохо смотрится! Зачет! Лампы поменять однозначно. Хотя сколько времени будет работать задний плафон? Если немного, то ничего не будет.
Старый 05.05.2014, 16:30 #10
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 189
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 189
А ВЫДЕРЖАТ ЛИ?
http://allcalc.ru/node/507
вот программка http://allcalc.ru/node/507 , которой я частенько пользуюсь по работе для расчета сечения кабелей... можете побаловаться тоже с ней. Итак, что у нас? 2 лампочки по 20 Вт примерно? 12 В. Подставляем... программка выдает 3,33 А потребляемый ток и рекомендует использовать сечения кабеля 0,5 мм2 медь, который выдерживает 4,4 А при длине его 2 метра.
Теперь сравните "жиденькие" провода которые проложены в переднему плафону (я так понимаю страх за них?) есть ли там 0,5 мм2? 0,5 - это примерно то, что обычно кладут с динамиками не очень хорошие производители динамиков, такие тонюсенькие проводульки. Кто посерьезнее, кладут 0,75 примерно. С чем еще сравнить, не знаю. Короче, если у вас там 0,5 мм2 то норм, можно не париться. Не сгорят + цепь защищена предохранителем.
При напряжении 12 В критичнее, скорее длина самого кабеля, которым что то подключается т.к. заниженное сечение при большой длине кабеля приводит к большим потерям в самой кабельной линии.
Добавлено через 7 минут
ах да. забыл я про передний плафон, там же тоже лампочки стоят. ну подставляйте суммарную мощность тогда.
если в нашем случае в сумме 100 Вт будет. то нужен кабель уже 1 мм2 а лучше 1,5
подсветка регулировки печки Карен Электрооборудование 21 19.06.2024 14:51
Подсветка бардачка Kolendus Электрооборудование 119 13.03.2018 13:12
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +4.
