Like Tree6Likes
Старый 28.06.2019, 16:39 #11
На зиму в обязательном порядке все сделать как на видео
https://youtu.be/M0HBO3-rko4
Александровский нравится это.
Старый 14.10.2019, 06:19 #12
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Проблема: Не заводится двигатель- ключ поворачиваешь где-то (скорей всего под капотом) слышен слабый щелчок (как будто реле сработало) и тишина. фары не притухают. как будто автомат в положении Drive. Минут 15 тыкался потом поставил на сигнализацию и с автозапуска первые 2 попытки так же, на 3 завелась. После этого без проблем. Варианты: не поступает питание на управляющий провод втягивающего? реле управления ЭБУ двигателя не разрешает запуск? У кого какие есть мысли? Самое хреновое что дефект плавающий т.е. может полгода, год , не появлятся а потом хоть репку пой.
Старый 14.10.2019, 06:30 #13
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Даю процентов 90, что нужно стартер ковырять, скорее всего в нём причина.
Старый 14.10.2019, 08:41 #14
Зашкварились или ослабли клеммы на стартере, подгорели контакты на втягивающем.На всякий случай проверить на аккуме.
Старый 14.10.2019, 08:55 #15
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
С одной стороны логично, но почему не слышно счелчков втягивающего? Контакты и пятак подгорели? Попробую подтянуть гайки на втягивающем.
Старый 02.11.2019, 00:09 #16
Аватар для Kenn Block
Kenn Block на пути к лучшему
Kenn Block Kenn Block вне форума
добрый вечер,было ровно тоже самое ровно после 5 лет экспуатации,наглухо сдох акум. Взял у друга проф зарядку,и завелся с пол пинка за пару минут. Но акум все же заменил
Kenn Block вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
акб, генератор, глохнет, не заводиться, электропроводка
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
