Like Tree6Likes
Старый 27.06.2019, 10:39 #1
Аватар для Сергеев Алексей
Поблагодарил сам:: 4
Сергеев Алексей на пути к лучшему
Сергеев Алексей Сергеев Алексей вне форума
Вопрос Не заводиться
Альмера 2014 г.в. АКПП. Ездил себе отлично почти пять лет, а вчера столкнулся с такой проблемой. С утра спокойно доехал до работы, после на обед скатался, а вечером когда собирался уезжать домой, сел в машину и не завелся. Вставляешь ключ в зажигание, немного поворачиваешь, панель приборов загорается, но при дальнейшем повороте все гаснет, стартер не отзывается, зато судорожно начинает биться стрелка спидометра. Открыл капот, на АКБ горит зеленая лампочка. Замерили напряжение - 12.5V. Но когда поворачиваешь ключ напряжение резко падает до 2.5V. Пробовали прикурить, тоже безуспешно, хотя стартер начал подавать признаки жизни. Удалось завести с другого аккумулятора, после чего подключили родной и опять замерили напряжение - 14V. Пока ехал до дома странности не закончились, то при включении поворотника гаснет магнитола, то при попытке моргнуть дальним светом вообще чуть не заглох, а на приборной панели началась светомузыка. Кое как доехал до дома, встал на парковку, выключил фары и при попытке включить ближний свет машина заглохла и не заводиться с теми же признаками, что были описаны выше. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В чем может быть дело? АКБ, гена или проводка?
Сергеев Алексей вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.06.2019, 11:12 #2
Сообщение от Сергеев Алексей Посмотреть сообщение
Протягивайте везде массу... Очень похоже, что масса где-то отваливается..
Как мерили?? Между массой авто и плюсом АКБ или между контактами АКБ??? Если на контактах АКБ, то похоже, что АКБ умер... Если к проводам или массе цеплялись, то где-то неконтакт...
Старый 27.06.2019, 11:35 #3
Добавлено через 15 минут
Если не трудно, опишите подробнее как это сделать?
Мерили между контактами АКБ
Старый 27.06.2019, 13:02 #4
Я, если честно, не в курсе, где в нашей машине эти точки, погуглите.... На ВАЗе я визуально их находил.. (Обычно толстый провод прикручен гайкой к кузовы и к корпусу движка). ОТкручивал, зачищал от ржавчины и прикручивал новую гайку со смазкой для контактов АКБ.
Точно?? Прямо за кругляки?? Или прислоняли к болтам/контактам, которые затягивают разъём, как обычно делают..
Если прямо на АКБ падало действительно, то наверно ему конец
Старый 27.06.2019, 13:16 #5
Да прям за кругляки. Да, видимо АКБ придется менять, а зеленая лампочка на нем совсем не показатель. Просто непонятно дальнейшее поведение уже заведенной машины, там же питание идет уже от генератора.
Старый 27.06.2019, 17:18 #6
Аватар для Серж20
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 27 раз(а)
Вес репутации: 152
Серж20 на пути к лучшему
Серж20 Серж20 вне форума
Аватар для Серж20
Вес репутации: 152
Приветствую, всего скорей сдох АКБ. У меня родной так-же сдох внезапно и тоже все мегало,тухло и горело куча чеков. А лампочка на АКБ у меня тоже зеленая была,она показывает заряд только в оной банке. С уважением.
Старый 27.06.2019, 17:24 #7
Сообщение от Серж20 Посмотреть сообщение
Сегодня поменяю аккумулятор, посмотрим на результат и отпишусь. Про лампочку спасибо за информацию, не знал.
Старый 28.06.2019, 06:34 #8
У меня недавно сдох аккумулятор, такая же история со стрелками была, тахометр и спидометр хаотично подпрыгивали и бились из края в край!
Это однозначно проблема с питанием и начать нужно с проверки аккумулятора.
Старый 28.06.2019, 09:49 #9
Верное решение заменить аккум, очень похоже что он замкнул. На всякий случай, ещё желательно проверить на затяжку клеммы на стартере.
Султан Гарипов нравится это.
Старый 28.06.2019, 16:26 #10
Извиняюсь что с задержкой. После замены аккумулятора все проблемы исчезли и заводиться с пол оборота. Видимо сломанный АКБ каким то образом замыкал электронику. Огромное спасибо всем кто откликнулся.
dmzet, Серж20, RA4FZ and 1 others like this.
акб, генератор, глохнет, не заводиться, электропроводка
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +4.
