| | #71 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #72 | |||
| Познавший многое | Написал микрофон нет нужно помусолить чудаки. | |||
| | #73 | |||
| Гость | При замене лампочки габарита, закоротил контакты габарита после чего сел аккумулятор повлият ли на работу после того как я поставлюзаряженный аккумулятор?????????????????? | |||
| | #74 | |||
А если по сути темы, то 1 -2 раза полной разрядки для аккума обычно проходят бесследно.. Некоторые да-же считают, что полезно...
| | #75 | |||
| Хороший человек | Возникает вопрос, почему не сгорел предохранитель? | |||
| | #76 | |||
| Интересный собеседник | Потому что не было замыкания. Просто совпали замена лампы и понимание, что аккум сел.
| | #77 | |||
Что значит сел аккумулятор?? Сел сразу как вы закоротили, тогда он не сел, а просто вылетел какой-то главный предохранитель, что вся машина обесточилас, хотя я и не представляю, что такое может быть... Если он действительно сел из-за коротыша (что то-же из области теории) и вы его устранили, то не вижу проблем: когда вы его зарядите, то всё должно заработать как надо..
| | #78 | |||
| Наш человек | напишу наверное здесь.было несколько дней сильных морозов. (до -25). авто решил не трогать. по итогу когда солнышко пригрело решил поехать. аккум - сдох нафиг. начал искать проблему- утечка тока до 0,5а . в ходе манипуляций выяснил-через магнитолу(подключал сам).при снятии панельки- ток не уходит. ок.решил добить утечку до конца. выяснил при постановке на охрану потери 0,08-0,13а . через 30 минут(все блоки походу засыпают) падает до 0,03а | |||
| | #79 | |||
| Познавший многое | Цитата:
| | #80 | |||
| Интересный собеседник | Афигенно! Пол ампера ток утечки??? Если грубо прикинуть, то это наш аккум умрёт напрочь за 140 ч или за ~6 суток! А в зимний период достаточно и 3-х дней.Так в конечном итоге,всё же магнитола виновата в столь большом токе утечки?
