Like Tree7Likes
Старый 07.06.2018, 23:35 #101
Поставь светодиод подходящий по размеру последовательно с резистором, я у себя во всех переключателях так заменил, светодиоды белого свечения брал с китайской гирлянды + резистор 1 кОм, рано или поздно все лампочки перегорят, лучше сразу решить проблему.
Действительно менять надо все сразу иначе разные по свечению лампочки ещё больше раздражают...
Старый 08.06.2018, 11:28 #102
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
резистор (он же "сопротивление") ограничивает ток через светодиод. У каждого светодиода есть величина максимального тока. Например, если светодиод на максимальный ток 10 миллиампер, то по закону Ома: берем максимальное напряжение в сети автомобиля, скажем 15 вольт (при максимуме генератора, здесь лучше прибавить в плюс, чтобы не попалить светодиод), далее напряжение делим на ток и получаем номинал резистора 1,5 килоома. Если светодиод на 20 миллиампер, то резистор 750 ом. Как-то так. Чем меньше резистор, тем бОльший ток пойдет через светодиод. Лучше пусть светодиод светит в пол-"накала", чем он сгорит и надо будет опять лезть его менять.
Добавлено через 11 минут
Предыдущий опус адресован Димычу, чисто как разъяснение, что есть резистор
Старый 08.06.2018, 16:41 #103
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Я не знаю что такое резистор и где его взять. А гирлянду разобрать это я запросто могу
Как то так, тут еще важно соблюдать полярность подключения + - , если конечно светодиод полярный, бывают и неполярные, но гораздо реже встречаются.
Старый 08.06.2018, 17:03 #104
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Диод, он и в Африке диод.
Старый 08.06.2018, 17:32 #105
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Это вы к чему? Если в отношении неполярных светодиодов, так там в корпусе два кристалла включенных параллельно во встречном направлении, поэтому полярность подключения значения не имеет, в любом случае будет работать или один или второй кристалл.
Старый 08.06.2018, 17:53 #106
Как только узнаю что такое резистор, куда его пихать и где взять, то сразу пойду портить гирлянду.
Ну фсё, пипец гирлянде!
Старый 08.06.2018, 18:55 #107
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Я давно разочаровался во всех (почти) светодиодах, которые у нас в городе продают. Сдыхают быстрее (в разы) обычных лампочек накаливания (резисторы я, правда, не городил, просто пробовал ставить те диоды, которые продаются в автомагазинах как прямая замена обычных ламп, там вроде как уже чего-то встроено в патрончик). Месяц, максимум два - начинают моргать и помирают. Один светодиод в подсветку приборной панели старого крузака купил от Osram, тот единственный держится уже несколько лет, но за его цену (около 1000 рублей в экзисте отдал) можно ведро обычных лампочек взять, хватит на всю оставшуюся жизнь (она там как габаритная у альмеры, только на 24 вольта, поставил светодиод, т.к. от лампочки приборка в летом перегревалась и приборы на основе биметаллических пластинок начинали погоду на луне показывать).
Старый 08.06.2018, 22:42 #108
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Сам смысл неполярной технологии заключается в том, что она предлагает использование одной из неполярных плоскостей в кристалле GaN, это либо в m-плоскости, либо в a-плоскости, в то время как в традиционных светодиодах используется полярная с-плоскость. Неполярные светодиоды предлагают снижение электрического сопротивления, сокращение цветового смещения при различных рабочих токах, уменьшение размера конечного устройства, и повышение эффективности использования электроэнергии.
Сама же технология nPola находилась в стадии разработки 10 лет. Инженерам неполярных светодиодов удалось увеличить яркость продукции в 5 раз, по сравнению с обычными светодиодами. Специалисты заявили, что это еще не предел, и в ближайшем будущем увеличение яркости будет уже в 10 раз.
Заметьте не слова о +и-.
Старый 09.06.2018, 05:22 #109
Зачем париться полярный не полярный... Проблем то нет!
Ну если подключил диод не правильно, то он просто не будет светить, если не светит перекинь контакты!
А вообще тема с диодами правильная, если сделать всё по уму с резисторами, то по сравнению с лампочками, это практически вечный свет!
Старый 09.06.2018, 08:56 #110
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Китайцы уже давно используют другую технологию
Антикоррозийная обработка Nissan Almera 2013 Artemus Кузов, ЛКП, шумоизоляция 188 20.04.2017 18:14
Nissan Almera 2013 теперь в Удмуртии Новости 11 08.12.2016 21:41
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +4.
