Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Двигатель и его системы Обсуждение двигателя Nissan Almera, системы охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов. |
20.11.2016, 19:32 | #21 | |||
Новичок | Bender Вот у меня так же за месяц три раза проявлялось, только на горячую, когда стоял в пробках. Дилер ничего не обнаружил, не день забирал у меня машину. Продолжаю наблюдать. (Бензин Аи-92 Лукойл). | |||
Ответить с цитированием |
20.11.2016, 20:40 | #22 | |||
Интересный собеседник | У Вас легкая вибрация когда троит или колбасит нормально? | |||
21.11.2016, 06:56 | #23 | |||
Интересный собеседник | Если чек даже разок моргнул, всё он уже записан в памяти, можете смело ехать на диагностику и считывать код ошибки!По номеру кода будет видно какой конкретно цилиндр делал пропуски. | |||
21.11.2016, 17:42 | #24 | |||
приехал к ОД ОД сказал, что ошибок нет....... так что не факт, что ошибки будут | |||
21.11.2016, 18:25 | #25 | |||
Интересный собеседник | Сам лично проверял, тоже был случай с утра завел и двигатель затроил моргнул чек, подключил сканер и он показал ошибку! А что там дилер втирает для меня неведомо, ни разу у них не был... | |||
21.11.2016, 20:06 | #26 | |||
Интересный собеседник | вполне возможно что и втирает Цитата:
часто чек горит у Вас? | |||
21.11.2016, 20:12 | #27 | |||
Интересный собеседник | Bender нет,чек только один раз было дело моргнул, потом я поменял свечи и больше такого не повторялось. | |||
21.11.2016, 20:29 | #28 | |||
Интересный собеседник | как часто меняете свечи? | |||
21.11.2016, 20:38 | #29 | |||
Интересный собеседник | Сейчас пробег 37 000 менял свечи год назад, пока всё нормально. Добавлено через 5 минут Лично я менять свечи стараюсь раз в год, или по признакам, особенно в холодное время года заводишь двигатель и если есть перебои "подрыкивания"нет нет,то свечи на замену. | |||
21.11.2016, 20:50 | #30 | |||
Интересный собеседник | | |||
Ответ |
