Like Tree1Likes
Старый 24.01.2019, 23:20 #11
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Сейчас лямбда видит пропуски зажигания.
Пропуски зажигания может "видеть" только датчик положения коленвала. Лямбда "видит" только неправильный состав смеси.
Старый 25.01.2019, 08:22 #12
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Интересно, как?
Старый 25.01.2019, 12:02 #13
Интересно, как?
Датчик коленвала видит не только пропуски зажигания, но покажет в каком именно цилиндре это происходит.
Старый 25.01.2019, 18:50 #14
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Повторю вопрос. Как?
Старый 25.01.2019, 19:19 #15
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
По ускорению коленвала в разных секторах маркерного диска (на к4м расположен на маховике). При пропуске зажигания вал в определенном секторе замедляется.
Леха нравится это.
Старый 25.01.2019, 19:23 #16
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Где вы это читаете?
А маховик зачем?
Старый 25.01.2019, 22:42 #17
А маховик зачем?
А маховик как был для плавного ускорения и торможения двигателя , так и есть ничего не изменилось...
Старый 25.01.2019, 22:49 #18
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
А лямбда видит наличие лишнего кислорода и ЭСУД после попыток коректировки, не получив результата, зажигает Чек.
Старый 26.01.2019, 06:44 #19
Результаты по лямда зонду ЭБУ получает только после прогрева двигателя.
А вот пропуски зажигания учитываются с первых секунд после запуска двигателя, если примерно пять секунд не работает один цилиндр, то загорается чек кратковременно, потом он погаснет, но ошибка будет прописана в ЭБУ и она конкретно покажет (по коду ошибки) какой именно цилиндр делал пропуски.
Старый 19.02.2019, 08:35 #20
Где вы это читаете?
Если прочитать ошибки, то по пропускам воспламенения будут одни, по лямбде другие. И еще, если будут пропуски воспламенения, то ошибка будет активной и сразу загорится лампочка CHECK (что означает проверь) А вот по лямбде ошибка может и не выскочить вовсе ( ну пока не наступят определенные обстоятельства, к примеру недостаточный нагрев лямбды) И пропуски с лямбдой никак не связываются.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +4.
