Результаты опроса: А у вас тоже масло залито выше отметки Max?
Нет, все нормально 17 15.74%
Нет, меньше нормы 0 0%
Да, но это даже хорошо, во время обкатки уровень снизится 44 40.74%
Да, это плохо, буду сливать 39 36.11%
А фиг его знает! До меня машина еще не доехала( 8 7.41%
Голосовавшие: 108. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Like Tree6Likes
Старый 29.09.2013, 23:25 #1
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
Вес репутации: 177
не менеджер на пути к лучшему
Вес репутации: 177
По умолчанию Уровень масла выше максимального,нужно ли сливать?
У многих владельцев новой альмеры масло в двигатель залито выше максимального уровня ,на сантиметр.Не наносит ли это вред двигателю?Известно что масло выше макс это очень губительно, оно будет
вспениваться ЦПГ, попадать в камеру сгорания и
убивать катализатор, датчики, вероятно пробитие
сальников коленвала, если масло более чем на
5мм превышает отметку макс. У некоторых владельцев уже появляются подтеки масла ,из-за перелива.Стоит ли сливать излишек масла?И если да,то как это сделать?
Старый 29.09.2013, 23:34 #2
Аватар для kbv
kbv kbv вне форума
Поблагодарил сам:: 28
Поблагодарили: 63 раз(а)
kbv на пути к лучшему
kbv kbv вне форума
Аватар для kbv
на соседнем форуме истерия по этому поводу. Все массово отсасывают свои 5 мм масла. Скажу просто - ваще нифига не будет, лишние 200-300 мл масла ваще никак не скажутся, и уж точно это не будет убивать датчики, сальники, и т.д.
Старый 29.09.2013, 23:42 #3
Аватар для леонид1078
Поблагодарил сам:: 73
Поблагодарили: 43 раз(а)
Вес репутации: 185
Вес репутации: 185
так истерия и началась после того как масло начало давить ,и весь двигательв подтеках...и правильно делают...лучше лишнее слить а потом по мере необходимости подлить...это будет явно полезнее...
Старый 29.09.2013, 23:51 #4
Аватар для kbv
kbv kbv вне форума
kbv kbv вне форума
Аватар для kbv
Сообщение от леонид1078 Посмотреть сообщение
ни у кого там ничего не начало давить, кто-то один выложил фото с подтеками на впускном коллекторе (просто дефект сборки у чувака был)
Старый 30.09.2013, 09:04 #5
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
Сообщение от не менеджер Посмотреть сообщение
как это сделать?
Я однажды тоже сливал лишнее масло.
1. Купил в аптеке самый большой шприц который там есть и «систему» (пойдет и катетер аспирационный). Стоит всё это дело около 30 рублей. Приготовил емкость под сливаемое масло - сгодится полиэтиленовая бутылка.
2. Отрезал от «системы» кусок трубки 40-50 см. и одел один конец на шприц (иголку не используем).
3. Выгнал воздух из шприца и засунул трубку в отверстие для щупа. Последние несколько сантиметров трубка входит туго (ее можно вращать для более лёгкого хода).
4. Засасываем шприцом масло.
5. Когда шприц наполняется, необходимо вынуть трубку, поместить ее конец в приготовленную для масла емкость, и выдавить масло из шприца.
Процедуру повторять до тех пор, пока уровень масла не спустится до отметки max. Не забывайте после нескольких откачанных порций масла проверять уровень щупом.
Старый 30.09.2013, 09:43 #6
Аватар для Семен Семеныч
Поблагодарил сам:: 44
Поблагодарили: 27 раз(а)
Семен Семеныч - весьма и весьма положительная личностьСемен Семеныч - весьма и весьма положительная личность
Семен Семеныч Семен Семеныч вне форума
Авто: калина
Вообще то масло выше уровня вредно для двигателя,а льют выше метки чтобы люди не ездили на ТО 0 ,так как первые пару тысяч км.детали интенсивно притераются масло выгорает,если руки из нормального места ,то лучше сначала сшить ,а потом долить когда нужно будет.
Семен Семеныч вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.09.2013, 10:15 #7
Аватар для МСР
Поблагодарил сам:: 114
Поблагодарили: 36 раз(а)
МСР на пути к лучшему
МСР МСР вне форума
Аватар для МСР
Авто: АЛЬМЕРА G15
Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
Абсолютно правильно!
МСР вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.09.2013, 11:22 #8
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 208
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
Тоже слил сам, но если бы это было очень критично, и была минимальная вероятность появления обращений по гарантийному ремонту, то производитель бы явно поостерёгся так лить масло. А судя по тому, как ОД заливает бензин, то уж они бы сливали на предпродажке до минимальной отметки. В целом не критично, но если есть возможность лучше слить, а нет - дак и не сливать.
З.Ы. Коллеге при покупке Шнивы залили по минимуму и выдали канистрочку литровую на долив...
Старый 30.09.2013, 11:46 #9
Авто: калина
я бы лучше тоже получил бы канистру на долив,чем потом со шприцами мучиться..а вообще перелив это все таки скорее плохо,чем хорошо....
Старый 01.10.2013, 16:19 #10
Аватар для Artemus
Поблагодарили: 13 раз(а)
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
Датчик расхода воздуха на инжекторе вот самое слабое место в переливе масла, но на обкатке масло будет гореть все равно. Это у Фордов объем масла залитого 3 года назад будет равен объему сейчас, а у Алмер как и у Логанов оно расходуется.
Уровень локализации производимых в России авто CVN5510 Новости 3 08.12.2016 21:37
Можно ли сделать Альмеру выше? babunello Ходовая, рулевое управление, тормоза 80 22.04.2015 12:37
АвтоВАЗ будет повышать уровень локализации Lada Бот Новостей Новости 2 17.07.2014 14:29
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +4.
