Результаты опроса: А у вас тоже масло залито выше отметки Max?
Нет, все нормально 17 15.74%
Нет, меньше нормы 0 0%
Да, но это даже хорошо, во время обкатки уровень снизится 44 40.74%
Да, это плохо, буду сливать 39 36.11%
А фиг его знает! До меня машина еще не доехала( 8 7.41%
Голосовавшие: 108. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Like Tree6Likes
Старый 12.01.2018, 14:27 #91
Аватар для buldog1791
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 4 раз(а)
Вес репутации: 113
buldog1791 на пути к лучшему
buldog1791 buldog1791 вне форума
Вес репутации: 113
Так же было при покупке, тысячам к шести уровень пришел в норму, и сейчас при пробеге в 9000 так и стоит на верхней риске
buldog1791 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.01.2018, 10:31 #92
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 111
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 111
А что за масло льют нынче на заводе? Помнится когда у меня был логан (2006-2012) реношники взасос дружили с Elf-ом. В 8-клапанники тогда лили полусинь.
Старый 18.01.2018, 11:45 #93
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
На заводе льют Лукой судя по бочкам в цехе А завод рекомендует Elf и продолжайте его лить
Старый 26.05.2018, 21:09 #94
Аватар для Al Hammer
Поблагодарил сам:: 8
Al Hammer на пути к лучшему
Al Hammer Al Hammer вне форума
По умолчанию Аве, алмераводам!
Я старожил Форума, зарегистировлся в 2014 году. Не мог вспомнить логин (если пройти по поиску, то можно уж), но пароль никак. Система тоже не дает вспомнить.
Не заходил года 2,5. Мало и ездил, да и машина хлопот не доставляла.
В начале мая озадачился. У машины новой на этом дрянном желтом щупе масло было выше риска МАХ на пол-сантиметра. После ТО1 залили новое масло и опять выше уровня МАХ! Те же полсантиметра.
Из опыта владения отеч. и япон. авто знаю чем чревато - начнет "потеть" блок, сальник потечет, катализатору может быть хана....
Но. Щуп! Согрешил все на него. Тем более на форуме писали что почти у всех после ТО так заливают.
И постоянное наблюдение за сальниками движка .
В мае обнаружил у сальника чуть-чуть "пота" и какую-то розовую фиговину (не текучую!). За доли секунды пока отводил взгляд на бочок с охлажд. жидкостью меня прошиб пот.
В бачке все было нормально. Никаких примесей, уменьшение уровня особого (выше МИН). Цвет обычный.
Свет самого масла темный.
Решил слить масло. Пока довел до уровня щупа посредине МИН и МАХ - слил почти 1 литр (0,900 ).
Спрошу совета у бывалых - что это за розовая субстанция может быть? Правильно ли сделал слив 900 граммов? Сальник блока цилиндров если потек, то и сальник выпускного коллектора потечет скоро?
Фото под катом:
подробнее..
Al Hammer вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.05.2018, 23:56 #95
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 130
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 130
На фото локтайт (розовый); судя по фото, вылез со стыка ГБЦ и постели распредвалов. С уровнем не связано никак, потеет эта постель на всех (почти) k4m, кроме эстетики ни на что особо не влияет, связано как с рукожопостью сборщиков, так и с изначально крайне убогой конструкцией мотора (причём больше со вторым, чем с первым, хотя сделать, чтобы ничего не потело, возможно, но весьма геморно, немного затратно и только самостоятельно, в сервисах с этим заморачиваться точно не будут).
Старый 27.05.2018, 10:42 #96
Сообщение от Al Hammer Посмотреть сообщение
Так сильно переживать точно не стоит.
Там нет сальника, да и течь там нечему. Там есть пара уплотнений, но через них только выхлопные газы могут пробиваться.
Уровень масла между метками. С завода и у ОД его обычно больше. Пока по этой причине проблем ни у кого не было. Проблема это когда контрольная лампа мерцать-моргать начинает - надо срочно доливать.
Старый 27.05.2018, 15:53 #97
Огромное спасибо ответившим. Думал,что форум - как пустой город.....
Но есть еще живые.
Спасибо. Век живи - век учись (про себя)
У меня лично подозрение вызывает щуп. Он не идеально прямой. По мере эксплуатации еще больше искривляется в разные стороны, что в результате укорачивает щуп на 7-9 мм. Есть идея сделать из длинного шампура настоящий щуп строго придерживаясь длины и меток этой пластмассовой оригинальной. Если не поленюсь сделаю - выложу сюда.
Старый 27.05.2018, 18:28 #98
Ну да, щуп трудно назвать удачным. Но полоса между мин и макс достаточно широкая, терпимо. Важнее проверять уровень регулярно.
Старый 27.05.2018, 18:55 #99
Вес репутации: 130
Вес репутации: 130
Чем не нравится щуп? Меня он устраивает всем (уровень свежего масла после заливки при замене на нём видно, по-моему, даже лучше, чем на блестящем металле). То, что он кривой, - это норма, он вставлен в кривую направляющую и со временем принимает её форму. На точность проверки уровня эта кривизна практически не влияет. Если, кстати, сильно хочется металлический щуп, то они готовые продаются в магазинах реношных запчастей, цена копеечная (явно не стОит того, чтобы заморачиваться с самостоятельным изготовлением).
Александровский нравится это.
Старый 27.05.2018, 20:14 #100
Поменял более 10 авто, половина был японские (Короллы и Кашкай).
Начинал с Оки. Нигде не видел желтый (!) пластмассовый (!) гнущейся формы щуп
Это не умаляет остальных достоинств Алмеры.
Даже выключив движок и подождав вынимаешь щуп - на половине щупа масло. Протираешь ветошью и пытаешься измерить - вытаскиваешь щуп... Опять пол-щупа в масле. В первое время это меня шокировало. Там как аккуратно не вынимай но другая сторона (не там где риски) пол-полоски по щупу в масле. Перевернешь, смотришь вниз, а там масло только под углом видать и при хорошем зрении (я имею ввиду риск МАХ). Выручают ромбики.
Можно было сделать белым щуп. Или зеленого цвета. Наверное это такое продвинуое технологическое решение, не знаю. Все строго из моих наблюдений и не умаляя отличную машину.
Вообще, есть странности у всех машин.
Единственное, что обидно: маркетологи Рено-Ниссан позиционируют эту машину как класса В. В один ряд с десяткой, Датсун-ДО, Нексией, Приорой, ЗАЗ СЕНС поставили. Вот Королла 2005-2006 гг (модель 2003-2007 годов, меньше Альмеры, класс С)) уже 8 лет держит цену 380-400 тысяч. В 2022 году (при паритете нынешних цен на авто) нашу Алмеру за такую цену не продашь. Мою 2014 года за 450 тысяч уже не купят в этом году..... Маркетологи зря опустили Альмеру, которая всегда была класса С, на уровень ниже.
Уровень локализации производимых в России авто CVN5510 Новости 3 08.12.2016 21:37
Можно ли сделать Альмеру выше? babunello Ходовая, рулевое управление, тормоза 80 22.04.2015 12:37
АвтоВАЗ будет повышать уровень локализации Lada Бот Новостей Новости 2 17.07.2014 14:29
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +4.
