Like Tree21Likes
Старый 17.03.2018, 14:31 #31
Вес репутации: 239
Вес репутации: 239
Сообщение от Prostakov Посмотреть сообщение
KP25671XS вот ещё один тоже подходит в чем разница парни?
разница может быть обусловлена чем угодно - от нового состава резины в ремне, до нового подшипника в ролике
Производители своих карт не открывают
Попробуйте найти ответ на сайте производителя
Старый 17.03.2018, 15:53 #32
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 139
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 139
Количество роликов.
Старый 15.05.2018, 19:40 #33
Аватар для Алексей Еремин
Алексей Еремин на пути к лучшему
Алексей Еремин Алексей Еремин вне форума
Кто знает, обязательным условием прпвильно ти натяжения ремня ГРМ обуславливается совмещением меток на ролике натяжителе? Пробовали по метками - очень сильное перенатяжение!
Алексей Еремин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.05.2018, 21:59 #34
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Сообщение от Алексей Еремин Посмотреть сообщение
Сомневаюсь. Метки обычно на валах. Поищите информацию, мотор распространённый.
Старый 15.05.2018, 22:13 #35
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 128
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 128
На валах меток нет никаких. Валы выставляются по калиброванным фиксаторам (если по инструкции делать, я делал по-своему безо всяких подобных "приспособ"). А ролик, вероятно, пытались "натянуть", когда валы как раз и были застопорены этими фиксаторами, а зубчатые шкивы при этом не были ослаблены. В этом случае есть риск не только перетянуть ремень, но и вообще наджабить ему зубья так, что его только выбросить останется.
Старый 21.07.2018, 19:37 #36
Аватар для O Michl
Поблагодарили: 8 раз(а)
Вес репутации: 157
O Michl O Michl вне форума
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 157
Меняли ремень по времени - 4 года. Пробег 40 т..
Ремень без трещин, но сильно потёрт снаружи.
Натяжной ролик крутится с трудом, обводной - в хорошем состоянии.
Натяжной - Гейтс с надписью на пыльнике подшипника Польша. Зимой подсвистывал.
60 бы точно не выходил.
Двигатель - АвтоВАЗ.
Приородвигатели частенько гнули клапана именно из - за польских Гейтсов.
N.Bluebird Sylphy-N.Almera
Старый 26.08.2018, 11:49 #37
Аватар для Over
Over на пути к лучшему
Over Over вне форума
Аватар для Over
Поменял тоже ремень и ролики машина с 2014 года пробег 63000 км ремень и ролики в хорошем состоянии интервал замены явно занижен. Ремкомплект гетс цена 3170 р работа по замене грм 4000 р.
Over вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.09.2018, 18:15 #38
Вес репутации: 304
Вес репутации: 304
поменял ремень ГРМ
http://www.proekat.ru/
Старый 04.10.2018, 11:25 #39
Аватар для Василий Кодатенко
Василий Кодатенко на пути к лучшему
Василий Кодатенко Василий Кодатенко вне форума
По умолчанию Загорелась лампа давления масла и застукали гидрики. В чем может быть дело
Ребята в чем дело. Загорелась лампа довления масла и застукали гидрики
Василий Кодатенко вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.10.2018, 12:04 #40
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Сообщение от Василий Кодатенко Посмотреть сообщение
Нет давления масла. Запускать мотор до устранения причины нельзя. Если этому предшествовала замена ремня грм, то первым делом проверить затяжку болта шкива коленвала (при ослаблении этого болта маслонасос перестаёт крутиться, такая дебильная конструкция у этого мотора). Если мотор не сразу заглушили (когда лампа загорелась), то рекомендую распилить масляный фильтр и снять поддон и проверить наличие стружки (лучше если это сделает опытный моторист), если стружка есть, то мотор можно смело снимать и отправлять на ремонт с полной разборкой.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +4.
