Старый 30.03.2017, 07:29 #1
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
По умолчанию Кто-нибудь менял передний сальник коленвала?
Интересует один нюанс, есть ли шпонка на зубчатой шестерне коленвала (на которую ремень грм надевается). Просто в разное время встречал у рено на этих движках два варианта этой шестерни (со шпонкой и без неё). Хотелось бы знать, какой вариант реализован на альмере.
Старый 30.03.2017, 10:08 #2
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Уже точно не помню как это было….
Я менял комплект ГРМ «у своего опытного мастера»
По его словам наш К4М бывает нескольких видов – «логановский» и «мегановский»
«Логановский» - без шпонки, «Мегановский» - со шпонкой.
Я уже не помню, где именно/на чем находится эта шпонка – где-то в районе коленвала со стороны ГРМ. В общем-то то место где вы спрашиваете
Так вот, на моем моторе эта шпонка была
Старый 30.03.2017, 11:01 #3
Это радует... А движок чьего производства???
Старый 30.03.2017, 18:09 #4
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Шпонки на альмере нет!
Старый 30.03.2017, 18:53 #5
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Что-то мнения разделились... Просто на будущее интересно, покупать мне набор приспособлений для выставления валов по феншую или нет... При наличии шпонки для многих операций, например, замены ремня ГРМ, замены того же сальника колена, замены помпы этот набор абсолютно не нужен. А если конструкция бесшпоночная, то нужен.
Старый 30.03.2017, 19:14 #6
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Alexandr79, шпонки нет, потому на сервисе и выставляют метки приспособами, фиксируют коленвал со стороны коробки, с этой же стороны фиксируют распредвалы и после этого смело разбирают перед двигателя и меняют спокойно всё.
Потому если хочешь менять сам, бери приспособы, или есть народные способы, но это совсем другая история...
Старый 30.03.2017, 19:28 #7
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
То есть Вы лично держали в руках эту шестерню (именно с альмеровского движка) и видели, что шпонки нет? Про фиксацию распредвалов и прочего я в курсе. При наличии шпонки спецприспособления нужны только если мне понадобится откручивать зубчатые шкивы распредвалов (а машина у меня до этого, возможно, и не доживёт), при отсутствии шпонки приспособы нужны при любом вмешательстве в ГРМ. Покупать этот набор "на всякий случай" не хотелось бы, стОит он совсем не копейки (ну если шпонки нет, то придётся купить). Слышал гипотезу, что шпонка стоит на моторах без фазорегулятора и отсутствует на моторах с фазорегулятором (в соответствии с этим на альмере должна быть шпонка), но в истинности этой гипотезы совсем не уверен.
Старый 30.03.2017, 19:50 #8
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Нет, сам лично в руке не держал! Но в интеренте роликов полно, где народ меняет ремень ГРМ, и на Ларгусах и на логане, там всё ясно и понятно по нашему-же движку...
Старый 30.03.2017, 19:59 #9
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Вот как раз на логане, кажется, я когда-то делал движок, и там как раз шпонка была... Но было это давно и могу ошибаться...
Старый 30.03.2017, 20:07 #10
шпонка была
Выступ там на шестерне - картинка из книги по ремонту:
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +4.
