Like Tree1Likes
Старый 04.07.2017, 11:02 #1
Аватар для EsKiMoS
EsKiMoS на пути к лучшему
EsKiMoS EsKiMoS вне форума
Аватар для EsKiMoS
По умолчанию Двигатель перестал заводиться
Ехал, остановился у магазина купить сок, заглушил, вышел, поставил на сигналку (StarLine A91). Вышел через пять минут, сажусь, пытаюсь завести. Моргает приборка, стартер не крутит, но есть один щелчок в начале и все.
Первым делом скинул клемму акб, постоял покурил, посмотрел датчики которые видны сверху, вроде норм. На днях купил воздушный фильтр, заодно поменял на месте.
Подключил акб, симптом тот же. После пяти минут раздумья и трех сигарет, решил проверить запустить с сигналки. С первого раза завелась. В тот день глушил раза 3-4 и заводил с сигналки.
На утро завелась после 2 раза. Решил после работы заехать домой и поехать к электрику. Домой доехал, но на работе завелась хоть и с первого раза, но чуть не заглохла (Обороты поднялись до ~1000 и резко упали до ~600, потом нормализовалось). У дома вышел, поставил на сигналку.
После ужина решил поехать к электрику, но не задача. Машина никак не завелась, ни с сигналки, ни с ключа.
Самому можно решить проблему хотя бы, чтобы заводилась? Куда копать? Пробег 40000, Автомат, 2015
EsKiMoS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.07.2017, 19:24 #2
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 131
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 131
В сторону обходчика иммо копай. Ибо сига заводит - так как чип в обходчике лежит и все работает. Попробуй завести вторым ключом из которого изъят чип. Если симптомы похожи, значит антенна иммобилайзера не видит тот чип, что остался в ключе с кнопками... Возможно моросит антенна вокруг замка жазыгания.
Вытащи чип из обходчика (коробка с три пачки сигарет с проводом), как правило, установщики кладут между нижней коробкой мафона и крутилками отопления, поставь в ключ, попробуй завести. А если влом, ехай к сигнализаторщикам и предъяви там)))
Старый 04.07.2017, 20:02 #3
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 132
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 132
Сообщение от EsKiMoS Посмотреть сообщение
Так всё-таки сам стартёр не крутит или крутит, но двигатель не запускается? При запуске питание на стартёр идёт напрямую независимо от состояния иммобилайзера. Если иммо не активируется, то стартёр будет крутить, но мотор не запустится (речь про штатную электросхему, установщики сигналок могли извратить её как угодно).
Старый 04.07.2017, 20:08 #4
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Про то что стартер крутит - не знаю как в этих драндулетах - но при попытке завести ключом без чипа во всех нормальных схемах просто загораются лампочки и тишина. Сколь юзал было так. Любопытство чо;)
Старый 04.07.2017, 20:11 #5
Проще просто посмотреть гаснет ли светодиод иммобилайзера на панели приборов, при запуске с ключа и с брелка сигнализации.
Старый 04.07.2017, 21:44 #6
Проблема со стартером скорее всего, попробуйте поискать в этом направлении.
Старый 05.07.2017, 01:07 #7
На соседнем форуме были те же ответы.
Старый 05.07.2017, 14:38 #8
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Не так давно был случай с автомобилем.
Завожу, а он не заводится.
Сигнал с пейджера на снятие с охраны не проходит.
Не долго думая, достал виртуальный бубен, обошёл с ним автомобиль:
- не помогло.
Далее...
Заткнул уши, открыл водительскую дверь ключем.
Его же вставил в замок зажигания и повернул в положение №2.
Не забывая о бубне, судорожно понажимал, подержал в нажатом состоянии кнопку сигнализации.
Отпустило.
Сигнализация вышла из режима "охрана".
Проблема исчезла так же внезапно, как и появилась.
Сделал звонок специалистам по установке противоугонных устройств.
Они рассказали, что тестировать автомобиль при рабочей системе сигнализации бесполезно.
При повторении ситуации,
можно, как вариант "приехать" на эвакуаторе.
Как говориться: "Тёмные силы электричества"
Старый 05.07.2017, 15:07 #9
Рядом находится како-нить источник сильного излучения и вы встали в точке максимальной интерференции волн либо вашу или кто-то рядом банально пытались вскрыть/угнать..
Старый 05.07.2017, 15:21 #10
Аватар для Андрюша
Аватар для Андрюша
SVK,
направленное воздействие силового поля, излучения, это первое, что приходит в голову.
Однако, мой вариант, это автостоянка.
Мало вероятно, что злодеи могли целенаправленно метить
на мало б\у Ниссан с автостоянки.
С учётом того, что в ближайших дворах стоят в большом количестве транспортные средства и по богаче и по новее.
Возможно, неподалеку работала глушилка.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +4.
