Like Tree9Likes
Старый 06.03.2015, 11:39 #1
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
Решил добавить свой отчет по установке камеры. Камера такая http://ru.aliexpress.com/item/China-...mmendVersion=1 (при покупке надо выбирать камеру с зеркалом).
Закрепил камеру на декоративной накладке возле фонаря подсветки номера:
Ничё не сверлил, когда камеру ставил, прикрутил ее гайкой через очень большую шайбу (с одной стороны шайба прижимается к декоративной накладке, с другой стороны, чтоб перекоса не было, между камерой и шайбой подложил кусок пластика толщиной 3мм). Держится очень крепко. Провод пропустил через отверстие болта крепления декоративной накладки (теперь накладка держится на 3 болтах а не на 4 как раньше).
В багажнике справа под обшивкой нашел свободную фишку (наверно для подключения прицепа). Вставил медный провод в контакт к желтому проводу (это питание фонаря заднего хода, +12В):
К болту сверху прикрутил провод, это будет нулевой:
Провода к камере пустил по стойке крышки багажника:
Там двойной провод (черный нулевой присоединил к проводу который идет к болту корпуса авто и красный +12В присоединил к проводу от фишки) - это питание камеры, и толстый черный кабель - выход видео на монитор. От начала этого кабеля отходит еще один красный провод - это питание монитора, его тоже подключаем к +12В. Кабель присоединяем к камере через 4пиновый разъем.
Далее кабель протянул по низу правой стороны машины, запихнул под пластиковые накладки. Кабель начал тянуть от места установки монитора в сторону багажника т.о. то что лишнее останется можно скрутить и спрятать под обшивкой в багажнике. Из салона в багажник кабель протянул под обшивкой за задним правым сиденьем, если его откинуть, то его легко там просунуть под ковролином. Получилось незаметно.
К монитору подключил так:
От камеры идет кабель с желтой фишкой, от фишки отходит красный провод (это тот красный провод который отходит от начала кабеля в багажнике). Желтую фишку подключаем к желтой фишке монитора, это видео.
Питание монитора подключаем так: красный провод от кабеля питания монитора присоединяем к красному проводу от желтой фишки. Черный провод питания монитора (нулевой) не подключаем никуда, его можно отрезать или заизолировать. Т.к. ноль на монитор приходит по видеокабелю.
В итоге получилось так:
Старый 06.03.2015, 12:32 #2
Я вот никак не понимаю... Если есть штатная камера, которая ставится вместо плафона, смотрится как заводская и стоит так-же, то зачем колхозить что-то ещё???
Старый 06.03.2015, 12:34 #3
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
SVK ну кому то не нравятся такие камеры (мне например) вот и колхозить приходиться.
Старый 06.03.2015, 12:43 #4
просто не нравится или есть аргументы конкретные???
Старый 06.03.2015, 13:31 #5
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
SVK какие могут быть аргументы? Женщины разные нравятся, так и с камерой. Люблю симметричность, чтобы все по центру!
Вот так: https://autoalmera.ru/forum/imagehos...68946e3f77.jpg
Старый 06.03.2015, 13:33 #6
Это разве не аргумент???
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +4.
