Like Tree9Likes
Старый 03.12.2014, 22:01 #601
А я по другому представил вид на мониторе. Как если бы эти линии не "лежали" на дороге, а как бы "висели" на расстоянии прим. 40 см над дорогой. Это высота (в среднем) самой выступающей части- бампера авто. Тоже провел "следственный эксперимент" как и cergey7, но у меня была коробка как раз такой высоты. И если считать эти линии висящими в воздухе, то самая дальняя поперечная отметка будет на расстоянии 80 см, след. - 40 см, самая ближняя - 20 см. При этом боковые получаться друг от друга - 90 см. на всем своем протяжении.
Паркуясь, я представляю где бы проходила виртуальная горизонтальная линия на высоте 40 см над дорогой на бампере заднего авто и по поперечным отметкам довольно точно можно знать расстояние до этого бампера (самой выступающей его части.
Старый 05.12.2014, 15:36 #602
Аватар для Артем83
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 40 раз(а)
Артем83 скоро придёт к известности
Артем83 Артем83 вне форума
Аватар для Артем83
Купил, получил по EMS и устанавливаю вот такое зеркало с встроенным 5-ти дюймовым монитором на андроиде и камерой заднего вида и видеорегистратором. http://www.ebay.com.au/itm/5-Touch-S...:X:RTQ:AU:1123
Так как покупал сразу два зеркала, то с продаваном удалось поторговаться и получить скидку. На сэкономленные денежки я решил себе прикупить еще вот такой конвертер кабель у этого же продавца для подключения зеркал напрямую от аккумулятора, как я понял из описания. Камеру заднего вида подключил, как писали многие в этой теме, т.е. от зеркала под потолком направо к правой стойке, вниз под обшивкой стойки, потом перешел к уплотнителю на двери и за ним вниз , далее под пластиковыми накладками пассажирского переднего и заднего сидения, затем в отверстие под задним сидением в багажник и сразу за обшивку багажника с правой стороны, потом вывел провод под обшивку крышки багажника и в отверстие под серебристой накладкой также справа, обогнул правый фонарь подсветки номера и к камере заднего вида, которую поставил по центру. Камера заднего вида имела еще два проводочка, на которые посадил две клемы и подвел к фишке справа под обшивкой багажника. Красный провод от камеры воткнул в "слот" к желтому проводу на фишке, а черный к "черному" соответственно. После этого, при включении заднего хода, камера стала автоматически выводить на встроенный монитор вид сзади на весь экран и появились парковочные линии. Задержка примерно секунда, точно не скажу.
На карту памяти загрузил разные приложения на андроиде - карты навител, смотрелку тв каналов, браузер, маил агент и д.р. Кабель GPS антенны провел так же направо под потолком и под обшивкой правой стойки и закрепил на приборной панели.
Прием спутников стабильный и поэтому данное зеркало использую как навигатор. Теперь хочу подключить зеркало на постоянку к аккумулятору, чтобы видеорегистратор мог вести запись и когда машина стоит на стоянке. Прошу подсказать, кто-нибудь прокидывал провода из салона под капот к аккумулятору? Как это сделать проще всего? Где кабель можно просунуть, надо ли снимать приборную панель?
Вот ссыль на видео обзор такого зеркала, поэтому фотки я не буду сюда грузить, т.к. на видео паренек все подробно расказал и показал.
Артем83 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.12.2014, 16:00 #603
Над педалью сцепления есть резиновая заглушка. Я её проткнул проволокой рядом с заводским пучком и выловил эту проволоку под капотом. К проволоке провод привязал и протянул под капот. Закрепил как следует.Дальше дело техники. Не снимал ничего. Кто то еще сверлит пластиковую заглушку (тоже над педалями) и протягивает провода там.
Старый 12.12.2014, 21:40 #604
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
Сейчас грязно, дороги песком посыпают. Как камеры, грязью не покрываются? Часто надо протирать?
Старый 12.12.2014, 22:36 #605
Аватар для Артем83
Аватар для Артем83
Сообщение от Артем83 Посмотреть сообщение
Допустил ошибочку в описании, при подключении кабеля "земля", который идет от камеры заднего вида надо его вешать на массу, т.е. на любую металлическую часть авто, а иначе при включении левого поворотника экран в зеркале становился синим, т.е. отключался сигнал с задней камеры.
Старый 13.12.2014, 10:51 #606
Аватар для cergey7
Поблагодарил сам:: 57
Поблагодарили: 72 раз(а)
cergey7 cergey7 вне форума
Аватар для cergey7
Сама по себе камера не загрязняется, туда, где она стоит, грязь не долетает. Но если очищаете снег с кормы, или после мойки - желательно проверять, не остались ли на камере капли воды. Если вода замерзнет, потом придется чистить.
Но можно вообще особо не заморачиваться - необходимость протирки камеры сразу видна на мониторе - изображение становится нерезким.
Старый 13.01.2015, 16:38 #607
Умерла сегодня у меня вот этак камера
http://www.aliexpress.com/item/Free-...&af=1566392385
То-ли морозов не выдержала, то-ли запрограммирована она год отработать
На экране только разметочные полоски видно на чёрном фоне.... Без вариантов - она умерла...
Старый 13.01.2015, 16:45 #608
Разобрать, посмотреть? Может пайка отвалилась. )
Старый 13.01.2015, 16:59 #609
Да она вроде и не разборная... Всё заклеено было.. Типа водонепроницаемая.... Раз вскроешь и уже не то будет....
На морозе 2 раза разбирать не хочется... Придёт новая, вот тогда на старой и буду эксперименты делать...
Старый 14.01.2015, 00:55 #610
Аватар для MSA
MSA MSA вне форума
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 151
MSA на пути к лучшему
MSA MSA вне форума
Аватар для MSA
Вес репутации: 151
Артем83 Прикольная штука, надо брать!
Лучшая машина - новая машина.
Генри Форд ©
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +4.
